By NiTr0 , 12 January 2008
Если вы решили провести самостоятельную диагностику мат.платы - как минимум для этого необходим тестер. Подойдет в принципе любой китайский цифровой. Желательно также наличие POST-карты и осциллографа. Без тестера единственное, чем вы сможете помочь плате - сделать ей Clear CMOS перемычкой. Если не помогло - отложите плату в сторону до приобретения тестера, т.к. здешние специалисты не умеют проводить диагностику платы по ее фотографии в интернете.
Отдельные темы, настоятельно рекомендованные к прочтению перед любыми действиями: <font><font><font color="#ff0000">Прочти! Как правильно задавать вопрос на форуме?</font></font></font> Как измерить напряжение? Проблемы стабилизаторов напряжений
Кроме всего этого, рекомендуется прочитать темы в блоках "Диагностика и ремонт" (справа), "Особенности отдельных серий матплат" (справа, в случае, если вы - владелец 1й из перечисленных плат) и "Блок для новичков" (снизу). Так же стоит заглянуть в раздел FAQ на заглавной странице.
Если после этого неисправность не определена - для того, чтобы получить полезный совет по ремонту материнской платы, желательно:
  1. Определить производителя и модель платы. Как идентифицировать неизвестную плату - описано здесь.
  2. Поискать свою плату здесь - вполне возможно, что проблема - типовая, и уже неоднократно решена.
  3. Очень желательно воспользоваться поиском по форуму с указанием модели платы и/или производителя и/или чипсета (если поиск не сработал - воспользоваться Google, указав в строке поиска дополнительно site:www.rom.by) - возможно, подобная проблема с аналогичной платой другой модели либо другого производителя уже решалась.
  4. Осмотреть плату на предмет подгоревших элементов, вздутых конденсаторов, сорванных SMD-элементов, следов перегрева (потемневший текстолит), а так же на наличие транзисторов (мосфетов) APMxxxx
  5. При отсутствии видимых повреждений - подключить к плате заведомо исправный хороший БП (FSP, Chieftec и т.д., ни в коем случае не Codegen/Gembird/JNC), включить его в сеть, проверить нагрев южного моста, линейных стабилизаторов в районе PCI-шины (LM1117, APL1084 и т.п. в SOT223 корпусе) и микросхемы МИО (чаще всего - ITE IT87xx или Winbond W83xxx).
  6. Попробовать включить плату (если запускается с кнопки Power-on). Если не стартует - попробовать запустить с отключенным коннектором +12В в районе процессора (если таковой имеется).
  7. Если запустилась - проверить все элементы платы на нагрев.
  8. При отсутствии горячих деталей (в первую очередь северный и южный мосты, мосфеты) - измерить напряжения на всех мосфетах (кроме мосфетов в цепях импульсных преобразователей) и напряжения на выходе импульсных преобразователей (если есть сомнения касательно точки измерения - измерять на ножках ближайших электролитов).
  9. В случае наличия горячих микросхем - в превую очередь измерить напряжения на ближайших к ним мосфетах. Измерять по возможности быстро, не допуская перегрева микросхем, температуру проще всего контроллировать пальцем. При нагреве южного моста - также проверить напряжение питания памяти (на некоторых мат. платах, в частности Elitegroup K7VTA3, 2.5В для питания ЮМ берется с питания памяти), и сопротивление линий USB при отключенном от сети БП (D+, D- - 2 центральных контакта) относительно нуля и +5В (крайние контакты).
  10. В случае наличия горячих мосфетов - измерить в первую очередь напряжение на их выводах.
  11. Измерить напряжение на контакте A15 разъема PCI [off](15й контакт правого ряда, если держать мат. плату разъемами на задней панели от себя, нумерация с дальнего края; как правило - возле 1-го вывода на разъеме выбит треугольник-указатель)[/off]
  12. Обдумать прочитанный материал и результаты измерений. Заменить предположительно неисправные компоненты (если уверены в правильности действий) и/или перешить БИОС (если есть подозрение на испорченную прошивку либо микросхему БИОСа). Не стоит предпринимать действий, которые, по-вашему, могут ухудшить ситуацию (к примеру, пропайка/замена моста/сокета без наличия соответствующего опыта; замена мосфетов на аналоги - если вы не уверены в их работоспособности и в адекватности замены).
  13. Результаты этих действий, вместе с предысторией и предпринятыми для ремонта действиями, подробно описать в сообщении. Указать так же производителя конденсаторов и возраст платы (ориентировочно можно узнать по дате выпуска чипов: к примеру, строка вида 0549 - 49я неделя 2005 года).
Даташиты (справочные данные) на компоненты можно найти на datasheetarchive.com, распиновку разъемов - на pinouts.ru (некоторые распиновки содержат ошибки!)
  • No HTML tags allowed.
Хороший справочник по маркировке SMD мелочевки: http://elektronik.googlecode.com/files/SMD_Catalog222.pdf
И здесь еще полезно поглядеть: http://www.cqham.ru/super/smd/smdframe.htm
По поводу поиска даташитов - давно уже в первую очередь запрос Гуглю даю типа "PartNumber datasheet" (без кавычек), например "irlr2905 datasheet" (без кавычек) приводит быстро к нужному результату. Иногда полезно спрашивать только часть маркировки, например, даташит на популярную диодную сборку 25CTQ045 лучше искать как "25ctq datasheet" т.к. даташиты часто делают на серию изделий. Если Гугль не помогает, советую искать на сайте производителя, который можно определить по логотипу на корпусе прибора - здесь уже опыт в помощь.
Еще один хороший справочник по маркировке SMD мелочевки: http://www.s-manuals.com/smd/
nuke79
13 years 12 months ago
И еще по маркировке SMD http://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
wlad (not verified)
10 years 1 month ago
Первая ссылка не работает, теперь берем тут http://web.archive.org/web/20130114221223/http://elektronik.googlecode.com/files/SMD_Catalog222.pdf
