By ROMby Unknown , 18 October 2003
Хорошо быбыло добавить поддержку загрузки компа с USB Drive для разных матерей и выбор загрузочного устройства.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 5 months ago
Скорее - Celeron 533 :wink: (8*66). При установке на шину 100 он как раз и становится 800м (8*100).
Р2 не блокированы - как минимум, на понижение множителя, а часто и в обе стороны. Так что, скорее всего, неменяющийся множитель - просто глюк данной конкретной версии биоса. Стоит поискать в сети более старую версию, пропатчить и прошить именно ее.
Root
DanZer
Скорее - Celeron 533 (8*66). При установке на шину 100 он как раз и становится 800м (8*100).
опередил :(
olegg
все прошивки на выбор:
http://www.soyo.com.tw/dl/bios/686/6bap2ca5.bin
http://www.soyo.com.tw/dl/bios/686/6bap2ca6.bin
http://www.soyo.com.tw/dl/bios/686/6BAP2CA7.BIN
http://www.soyo.com.tw/dl/bios/686/6BAP2DA1.BIN
http://www.soyo.com.tw/dl/bios/686/6bap2da2.bin
ollegg
DanZer
опередил :(
olegg
Действительно 533, ошибся, давно это было.
Так что же, мне теперь по очереди пробовать все до 6bap2da2 на предемет корректоной работы множителя?
Конкретно эта плата была приведена как пример, а не проблема. Да и я еще приводил другие примеры и актуальность решения данной проблемы для меня пока невелика. Но в дальнейшем может возникнуть такая необходимось, так-что спасибо за линки.
Перечитав весь топик, сделал вывод, что эту тему еще не подымали, поэтому и вопрос, возможно ли это?
DanZer
В том-то и дело, что поднимать смысла нету. Множитель меняется, насколько мне известно, только у Р2 и инженерных образцов. А актуальность разгона Р2 в наше время стремится к 0.
ollegg
Понял.
А хотелось бы. Ведь есть же "разница между 3х133 и 4х100". Да и добавлена же поддержка К6-2/К6-III/+, хотя тоже вроде как неактуально уже. В ногу за временем трудно успевать, зато апгрейдить старое железо у многих есть из чего.
Всем спасибо за ответы.
To Vortex
> на MS-6337LE5 тоже и именно в БИОС`е?
Я даже сам засомневался. Что ж, проверяю себя еще раз:
Цепляю Seagate ST3160023A на второй шлейф незагрузочным диском
(Secondary Master) на мамку MS-6337LE5. Включаю, жму .
Захожу в БИОС (Award), выбираю Standard CMOS Features, и -
вот он, красавец:
IDE Secondary Master [ST3160023A]
Вхожу глубже, вижу:
IDE HDD AUTO-DETECTION [Press Enter]
IDE Secondary Master [Auto]
Access Mode [Auto]
Capacity 160GB
Cylinder 65535
Head 16
Precomp 0
Landing Zone 65534
Sector 255
Если изменить значение Access Mode с [Auto] на [CHS], то результат не меняется.
Если изменить значение Access Mode с [Auto] на [LBA], то результат такой:
Capacity 160GB
Cylinder 16643
Head 255
Precomp 0
Landing Zone 65534
Sector 63
Если изменить значение Access Mode с [Auto] на [Large], то результат такой:
Capacity 160GB
Cylinder 4095
Head 240
Precomp 0
Landing Zone 65534
Sector 255
Оставляю Access Mode значение [Auto] (выхожу из БИОСа без записи),
вижу знакомый экран загрузки, верхние строчки которого:
Award Modular BIOS v6.00 PG, An Energy Star Ally
Copyright (c) 1984-2002 Award Software, Inc.
W6337IMS v7.4 032802 13:08:08
в серёдке - как раз искомое:
Secondary Master : ST3160023A 3.71
нижняя строчка:
03/28/2002-i815EP-W83627-6A69RM4LC-00
Экран сменяется на другой:
Award Software, Inc
System Configurations
дальше - табличка, внутри которой долгожданное:
Sec. Master Disk : LBA,ATA 100, 160GB
дальше грузится Win98SE.
Для проверки запускаю Partition Magic Pro 7.0, которая сообщает мне,
что второй винчестер имеет общий объем 152625MB, а неиспользуемая область
на нем - 25611,4MB. И это правильно, потому что разбивал я его так,
чтоб не переползти за границу 128GB (это чтобы не огрести проблем по-полной).
Краткий промежуточный вывод: модератор форума Microstar был не в курсе.
Теперь подробнее о прошивках.
Для мамки MS-6337LE5 можно найти четыре прошивки, с версии 7.0 по 7.3:
http://download.msi.com.tw/support/bos_exe/mbd_bios/w6337v70.exe
http://download.msi.com.tw/support/bos_exe/mbd_bios/6337v71.exe
http://download.msi.com.tw/support/bos_exe/mbd_bios/6337v72.exe
http://download.msi.com.tw/support/bos_exe/mbd_bios/6337v73.exe
Для мамки 815EPT Pro (MS-6337 v5.x) можно найти четыре прошивки,
с версии 7.1 по 7.4.
Файлы для обоих мамок версий 7.1, 7.2, 7.3 совпадают до байта.
Прошивка версии 7.4 выложена только для 815EPT Pro (MS-6337 v5.x):
http://download.msi.com.tw/support/bos_exe/mbd_bios/6337v74.zip
Но если поглядеть в содержимое обоих архивов:
w6337ims.730 262144 11.01.02 17:15
How to flash the BIOS.doc 31232 25.01.02 09:18
awfl789.exe 31334 01.12.00 18:09
815EPT.txt 660 25.01.02 15:57
w6337ims.740 262144 28.03.02 13:08
815EPT.txt 434 07.05.04 10:07
можно заметить, что второй и третий файлы одинаковы,
(первые - прошивки - естественно, разные), четвертые файлы
хотя и разные, но весьма симптоматична ошибка в первой строке
файла 815EPT.txt для версии 7.4:
815EPT Pro (MS-6337 v5.x) V7.3 BIOS Release
(прошивка, повторяю, для версии 7.4)
И у меня возникло рабочее предположение, что прошивка 7.4 -
это прошивка 7.3, в которой на скорую руку добавили Support 160G HD
(и ещё Disable IO APIC mode).
И что прошивка 7.4 должна подойти к тем же мамкам, к которым подходит
прошивка 7.3 . Что, собственно, практически и подтвердилось.
В общем, идея моего первого сообщения и заключалась в том, что
Роман может сравнить версии 7.3 и 7.4 и по разнице определить, каким
макаром Miсrоstar перешла рубеж 128GB.
>>(ВНИМАНИЕ! Сразу после первой перезагрузки нужно войти в BIOS и загрузить Default Settings).
>А что будет если этого ни сделать?
Если не используешь ключи при прошивке, то можно этого и не делать.
Я же использовал ключи /SN /PY /CC /R /LD, как это рекомендовано
Microstar в версиях 7.0 - 7.2, и там же в файле Readme.txt прямо
указано:
6. After flashing the BIOS, reboot system, press [DEL] to go into BIOS setup.
7. Select [Load Setup Default] for or [Load Optimized Defaults] and press Key [Enter] and
press Key [Y].
8. Press Key [F10] than answer [Y] to reboot system again and finish upgrade procedure.
Если будешь использовать ключи (особенно третий с пятым) и не сделаешь
[Load Setup Default] то винды не загрузятся, все повиснет на черном экране
с ругательством в одну строку (точный текст не помню).
Root
DumKopf
=D>
savely
To DumKopf: Только если будешь на другую мать ставить - поаккуратнее. Не нравится мне веник в CHS по Auto. К тому же тупое перемножение дает ~128Gb. Т.е. параметры эти - фейк. А объем из паспорта берет, небось...
Я бы все ж руками вместо Auto LBA поставил бы. Предпочитаю иметь более стандартные 63 сектора на цилиндре. Но счас поздно уж...
Anonymous (not verified)
Очень было бы интересно увидеть патч для биоса, что бы он давал возможность загрузки компа БЕЗ видеокарты.....
rgt
Doomsvd В настройках родного непатченого БИОСа поставить загрузку невзирая на ошибки Видео/Вообще всего никак нельзя???
Или Патчер этот режим должен делать дефолтным, так как Вам лениво?
