By ROMby Unknown , 18 October 2003
Хорошо быбыло добавить поддержку загрузки компа с USB Drive для разных матерей и выбор загрузочного устройства.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 11 months ago
сам я не имею достаточного опыта...
как же мне самому добавить модуль бут-агента в биос?????
Причем если мне понадобится сделать это на разных биосах?
Для меня, и таких как я, лучше заложить поодержку в Биос-Патчер!
ivp
На самом деле, это нетривиально. Мне, как помнишь, это не удалось...
ivp
great coder
Ну, мать на мать и БИОС на БИОС не приходятся...
Да еще у тебя и такой "монстр" был... :wink:
коэффициенты бы разлочить на 865pe платах, а то при fsb 200мгц доступны только 1:1 и понижающий множители на память
MmM
marketch мне с подобном случае помогло выкуривание даташита на клокер .... очень я скажу вам занятная книжонка ... с мягкой бумажкой.
LKA
Не уверен, но наверное пора, научить биос обычного компа работать с парольной защитой винтов (HDD).
MmM
Да ... обязательно .... а то что-то мало работы стало по снятию паролей :)
LKA
Вот поэтому и не уверен, а себе хотел бы :((
21 years 10 months ago
Добрый день. Будте добры Господа, кинте ссылочку на пропатченный биос к
Asus TX97XE. Вот уже третий час, лажу по этому изумительному сайту, а как
пропатчивать, извините так и не разобрался :( .У меня эта плата уже 5 лет и не единого сбоя. Стоит AMD K6 2+500. И только сейчас возникла необходимость в большом HDD. Я бы вас не беспокоил но у меня нет DOCa на
машине, да и командной строки, я боюсь как огня.А переучиваться- стар уже. Пробовал делать как написано но не получилось, как не переименовывал файлы. Лучше пускай мастер перешьет микросхемму на радиорынке.Не откажите ПЛИЗ.
Root
m
можете попробовать БИОС взять с
http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/k6plus.htm
там как раз держит винты до 128ГБ...
только будьте внимательны:
- Added 6.0 x 75 (450MHz) and 6.0 x 83.3 (500MHz) CPU speed indication support for FSB overclocking
Deleted the unused 50 and 60 MHz support to make room for this change.
и
In addition I have applied Petr Soucek's patch to remove the 32GB IDE harddisk limit bug, and made another patch to remove an additional 64GB limit bug. This patch J.2 BIOS supports now IDE drives upto 128GB, provided the harddisks TYPE and MODE are set on Auto for drives larger than 64GB. (Note: Due to another bug the BIOS SETUP hangs when manually inserting HD parameters above 65535MB or when using the IDE HDD Auto Detection function of the BIOS on drives larger than 64GB. Just set the Harddisks TYPE and MODE to Auto for any drive above 64GB to avoid this error.)
PS: только лучше не стоит патчить Патчером этот БИОС... Получится, скорее всего, гремучая смесь...
