By Anonymous (not verified) , 13 October 2005
Привет !!
Нужна помощь в ремонте сабжевого блока. Погорели детальки в хлам в дежурке оного БП.(Не прочесть). Нужна маркировка тр-ра Q16 (по размеру как С945, стоит вплотную к трансу дежурки) и R88, маленький такой резик (стоит м/у С59(10нФ) и D26(SR104)). Основной раскачивающий тр-р 2N60 и оптрон PC817
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 1 month ago
HPC-300-102 C0-A1
Q16 = f 11245 PN 2222A
Q17 = 2N60B
это где? не нашел :roll: лучше с фоткой и указанием местоположения стрелочкой... Тогда точно скажу :)
Просто блок рабочий и долго измываться над ним я себе позволить не могу....
DRU
Так с транзисторм разобрались, тогда остается вопрос о мелком резюке. Короче он идет одной ногой на центральный вывол Q16 (она же соединена с выводом оптопары), а второй вывод резюка, через 2 BT (0,82 Ом тоже помер) резистор уходит на минус диодного моста, короче на массу.
Может быть ROOT глянет что там за зверь стоит
Да С59 (103) стоит ему паралельно.
Root
R88 - 219-220 Ом по мультиметру, по маркировке: зел., место, кор., кр., кр.
DRU
Всё спасибо, сейчас всё крякнувшее заменю, по результату отпишу.
DRU
Рано радовался. Решил прозвонить транс дежурки, а там одна обмотка в обрыве... Мд-а... Придеться на зап. части дербанить. Так как восстанавливать данные девайсы не получается.
Кстати разные трансы дежурки тоже менять можно.
У меня есть неоднократный удачный опыт,
правда в большинстве случаев пришлось высверливать дополнительные отверстия в плате БП и припаивать провода вместо дорожек. Метод очень прост: срисовываем схему дежурки с дохлого БП и с БП донора. Сравниваем цоколёвку, различия номиналов делаем вывод.
Понятное дело что совсем разные трансы не взаимозаменяемы. т.е. схематика должна быть однотипной.
ИМХО самые частовстречаемые схемы
Схема на биполярнике с С5027/С5353/С3150 и т.п. (в том числе вариант с двумя транзисторами) - взаимозаменяемы, проверено многократно,
Если транс "свистит" - подобрать номиналы резисторов.
Cхема на поливике 2N60 с оптопарой и т.п. - взаимозамена проверена дважды.
На других схемах подобные "опыты" не ставил.
DRU
VOvan спасибо за посказку, что то валялось в загашниках. Надо глянуть может и подойдет.Значит не всё потеряно !
Еще добавлю небольшое замечание - если дежурка засвистит при нагрузке - проверь еще сглаживающие кондеры во вторичных цепях, _особенно_ перед микросхемой стабилизатора. Если высох - это чревато перегрузкой первичной цепи и транса и выходом из строя ключевого транзистора и иже с ним (хотя некоторое время может проработать и с писком).
DRU
Angel07 к сведению принял, гляну, ... а ещё лучше заменю на новый.
