By Anonymous (not verified) , 11 May 2007
В эту мамку воткнут celeron 1100a SL5VQ, гонится по шине только до 118 мгц, те до 1.3 ггц. На шине 120 заргужается винда но не проходит 3dmark 2001, на 119 так же. Думал поднять напряжение замоткой видов, но мать не стартует. Бп powerman 235 ватт, может дело в нем, и еще он вроде как не под туалатины, шаг напряжения не тот у него. Что посоветуете?
  • No HTML tags allowed.
Сразу поставить шину 133 и не страдать на нештатных шинах.
KPEKEP
19 years 6 months ago
умник, блин штатная для этого проца 100 шина, на 132(133 там нет в биосе) не ставится в биос не заходит даже, говорю же дальше 120 в биос не заходит на 119 уже не стабильно, вот и прошу совета
mobcat
Не хочу создавать новую тему, проблемка, да и мамка похожа.
ep-3vca2+, поставил селерон-800. Гоню. Сразу поставил 133, загружаюсь, радуюсь! Порадовался, запускаю Morrowind - повисон(':(')
Ставил шины больше, меньше - стабильно работает 100-112(':x'). Всё, что больше приводит к мёртвому вису через 3-4мин, причем не важно 133 или 140 - время одно и тоже...
От греха поставил вентилятор на пассивную mx400 и на чипсет. При повышении напряжения (перемычкой и джамперами) на чипсете и проце видимого результата не дали. По ощущениям, чуть дольше стала жить система после вентиляторов и +0.15В VIO adjust...
И ещё - после полного остывания системы комп работает ощутимо дольше (т.е. постоял выключенный болван часик, потом запускаем) - последний раз - около десяти минут!
Нашел топик 2005 года с похожей траблой, там обвиняли бп, но у мну проблемы только на разгоне. Не думаю, что разогнанный процессор кушает на порядок больше чем обычно (бп 300Вт PowerMaster aka Noname).
Волнует прежде всего частота AGP. Как я понял, на виа она не зависит от моих 133? или сама определяет? На pci 1/4. Эх, как не хочется на 800...
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Упс! ба-а-альшой пардон! Тока сейчас заметил, что в биос не заходит. У мну такое только от ~144.
KPEKEP
У меня вторая версия данной материнки VSA2 там все разогналось без проблем. Какая у вас память?
KPEKEP
у меня во первых целерон туалатин там больше 132 она не дает выставить и блок у меня на 235 ватт. А вот вопросик мать называется ep-3vsa, а в гуглях и прочих находит всякие ep-3vsa2 или ep-3vsa(2), есть между ними разница, у меня еверест ее определяет как ep-3vsa(2)
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
KPEKEP
не думаю что проблема щас в памяти потому, что она не на запредельных частотах работает, хотя ощутимо греется, а память такая: pc-133 двухсторонняя на 128 и односторонняя на 128, обе на чипах m-tec, и windex двухсторонняя на 256 по наклейке, а в винде и биосе на этой мамке определяется как 512(на ga-60x определялась как 256)
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
KPEKEP
чем она от vsa отличается?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
на epox.ru такой кстати нет)
Root
ну, не вопрос. Либо искать джампера на матери для выставления 133-й шины, либо ломать/изолировать ноги у проца, отвечающие за выбор частоты (BSELx)
см. http://people.overclockers.ru/antinomy/record3
раздел BSEL
а за такое и по кумполу можно получить. Все правильно говорят - есть там 133, только скрыто. От всяких умельцев :-) А 120, 132, 119 - нестандартные частоты, что дает отличные от дефолтных частоты AGP/PCI, а это уже приводит к глюкам периферии (в т.ч. и AC97 звучка).
а windex тоже PC133? вообще по брендам это далеко не лучшая память. Да и планок много. При разгоне их желательно оставлять меньше, но качествее и пообъемнее. Да, и, конечно, бывает критично подбирать одинаковые модули.
фирма? лучше, конечно, бренд (FSP/Inwin/Delta/Chieftec/TT...), но если свой комп не очень жалко, то китайщина ватт на 235-250 вполне вытягивает машинку на туалатине.
KPEKEP
Если выставить на джамперах шину 133 комп не запускается(с bsel'om попожже попробую), глюков по переферии не замечено, звук встроенный нафиг не нужен, вся память pc-133. Про бп корпус инвин горизонтальный такой, с дырочками, бп в нем powerman
Root
не даст эффекта. Что BSEL, что джампера используют один механизм для задания частоты. Хотя... Пробуйте. Так что действительно скорее всего подымать напряжение (через БИОС, джамперами или мотать VID'ы), либо искать другой камень - это неудачный экземпляр. Но если другая туликовская мать, то можно погонять камень и там, чтобы полностью убедиться в одном или другом.
Что мотали и как? И самое главное - мультиметром выходное напряжение контролировали?
сойдет. Просто еще раз напомню, что паверман паверману рознь.
KPEKEP
мотал по картинке из статьи по переделке, припаивал перемычки, прям на маме, пробовал 1.575 и 1.625, дальше перебирать не стал, а вот напругу не контролировал, между какими ногами ее мерить? Думаю бп лучше сменить, так как этот стал заметнее греться после игр.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
на оверклокерах смотрел про этот камень с такой же маркировкой, вроде гнали его по 133, жаль другой мамки нет, а так была бы asus tusl2c:)
Root
а) после дросселей
б) на конденсаторах
в) между Vcc и Vss
