By ROMby Unknown , 17 September 2004
У меня вот такая проблема, стояла раньше прошивка 6VIA82P 2001 года, сегодня поставил вашу прошивку 2000b3 для плат 6VIA85P, было написано что ставить надо её на 6VIA82P.
Всё прошло успешно, только вот теперь, ( у меня было 256 RAM ), память меняется сама по себе, то 128 mb, то 192 mb, с каждым запуском по разному, но 256 mb ещё не возвращалось. :cry:
Захотел поставить обратно старую прошивку, так теперь при загрузке дискеты, выдаётся ошибка об клавиатуре, и после того как загружаю с дискеты прошивальщик, комп зависает и начинает мигать разными цветами.
Что делать?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 2 months ago
Прочитайте на сайте статью apple_rom "Об искусстве перешивки БИОС" и попробуйте отшиться с помощью другой версии/другого прошивальщика, либо хот-свапом...
Anonymous (not verified)
В том то и дело что немогу, загрузочная дискета больше неработает, выдаёт ошибку при загрузке и комп зависает.
ivp
...либо хот-свапом...
Всё спасибо тебе, всё сделал.
Ещё один вопрос, могу ли я поставить поверх своего BIOS 4.51PG, BIOS 6.0 ? Или это ненужно? Ато поставил обратно прошивку, все настройки 2000b3 пропали, жалко что память всю немог он найти.
ivp
Нет, версию Аварда изменить невозможно, только версию самого БИОС...
Ясно, только что разобрался почему на 2000b3 ненаходит всю память, оказывается VIA85P поддерживает 2 слота для памяти, а у меня на VIA82P 3 слота, 64MB,64MB и 128MB. :)
Ну всё равно мне кажется поствить VIA82P прошивку + патч Memory Interleaving = 2000b3 для VIA85P, по крайней мере в Sandre все тесты практически одинаковы.
ivp
...поставить VIA82P прошивку + патч Memory Interleaving...
Для прошивок "ручной сборки" с Ромбы MIE не нужен - этот твик уже есть в БИОС (как при пропатчивании с ключиком /v), включается при Latency=2...
Сделал как вы сказали, но всё равно тесты в Sandra и AIDA32, показывают намного лучше результат с прошивкой 2000b3 на моей плате VIA82P с 192 RAM, жаль что VIA85P не поддерживает 3 слота, хотелось бы эти 64 RAM добавить.
ivp, вот я немного неразобрался, написал в Bios Patcher'e "bp 6via82p04.bin /p/v", он всё проверил, в конце появилось "Warning! Прошивайте с Boot Block'ом!"
Вроде бы всё как должно быть, никакие ошибки не выдавались.
Но что делать дальше, как залить эту пропатченую прошивку?
Вроде заливать надо уже не 6via82po4.bin в Boot Block, или я ошибаюсь. Вот тут я запнулся.
Помоги пожалуйста.
ivp
Я что-то не понял вопроса, объясните, что Вы имеете в виду...
А сам исходник прошивки Вы откуда взяли? С Ромбы или с сайта производителя? Если с Ромбы, то из какого именно раздела?..
