By Anonymous (not verified) , 3 April 2006
Мат. плата GA-8IPE1000-G
на посткарте сначало горит C1, потом загорается 01.
подскажите где искать
  • No HTML tags allowed.
icbook
20 years 8 months ago
Мат. плата GA-8IPE1000-G на посткарте сначала горит C1, потом загорается 01. Подскажите, где искать
В изначальном смысле 01 - это не POST-код, а контрольная точка подпрограммы инициализации чипсета. На платах с i865 имеем следующую процедуру выполнения загрузочного блока:
CF и еще раз CF;
С0, С1;
переход на специфическую для данного семейства процедуру A0;
цепочка кодов 01, 03, 04,...,09, 10(!), 11,...,22, 24, 25;
< не путать с POST-кодами! >
C3, C5, и дальше по обычной схеме BootBlock.
Искать нужно (если достоверен BIOS), как всегда, в сторону питания (конденсаторы?, стабилизаторы и преобразователи?), тактирования, и прощупывания северного/южного мостов на предмет перегрева. Проверить не повреждены ли дорожки, пассивные элементы и т.п.
Скорее всего (хотя это трудно определить), проблема с северным мостом или подключением DIMM-сокетов к нему.
Всё гораздо проще - мать не видит память. ( в применении к данной конкретной модели)
спасибо Andre_s дело окозалось действительно в памяти
