By va_alex , 28 May 2008
 Вообщем извините если что не так, я сюда первый раз пишу...У меня такой баг с Dell-овской матерью: после включения на POST-карте милькает сигнал RST# и сразу же появляется код D8. Судя по-всему BIOS у этой матери Phoenix и D8 означает- "ошибка формирования программного сброса проца", т. е. reset формируется не так как надо. На матери кроме dell-овского логотипа  никаких надписей указывающих ее модель-нет. ЮМ и СМ intel-ы. Как и чем формируется reset? Куда копать, и где смотреть?
  • No HTML tags allowed.
versal
18 years 6 months ago
Для начала почитать прикрепленую тему "Как правильно задавать вопрос?", затем снять карту основных напряжений и выложить сюда.... а потом - все вместе будем думать. :-)
370 мать
Это что значит?/images/smiles/eusa_think.gif
Откуда такой вывод?
Т.к. модель платы неизвестна, а тип BIOS'а всего лишь предполагается, могу допустить другое. Если посмотреть здесь на описание post-кодов материнских плат (левый нижний блок), то получим следующее "D8 - Uncompress the main BIOS module"...
Вообщем так:
To versal
Насчет основных напряжений с БП приходят нормальные: 12,15В; 5,21В; 3,4В и т. д.; на DIMM 3,4В на процессор 1,7В еще где замерить?
To Lunadron
370  мать - системная плата с 370 Socket-ом с процессором Pentium III 1 Ghz
Повторюсь: сразу после включения компа на POST-карте мигает RST и ПЕРВЫМ-ЖЕ POST-ом высвечивается D8, отсюда и вывод об ошибки reset-а как самого вероятного.
И совсем забыл на микросхеме BIOS-а наклейка с надписью:
DELL 1984-2002
98EKD
REV:A09-00 1D26
</font>
va_alex
1. Состояние сигнала PCI-Reset можно поглядеть на контакте A15 PCI.
2. Все надписи на плате/разъемах?
3. Маркировка чипсета/MIO/доп. контроллеров?
4. Дамп BIOS'а?
5. Фото (качественное) или очень полное описание матплаты (с указанием количества/типа/расположения разъемов)?
<font size="3">1.На коптакте A15 PCI в момент включения 5В а потом - 0
2.На разьемах написано: Foxconn, и еще наверху откопал под пылью наклейку с надписью Foxconn LS-36 это собственно модель матери
3.СМ - Intel 82815; ЮМ - 82801BA; SIO - PC87364; Тактовый генератор ICS 9250AF-51
4.Дамп сделать нечем.
5. Фото не очень качественное прикреплено.
</font>
В первом приближении это Dell GX150 с Phoenix'ом на борту.
Залипший Reset.
 Вчера поставил мать в корпус, запускаю начала пищать 1-3-2 и светодиоды с задней стороны горят жел.-жел.-зел.-зел. здесь написано, что это проблема с DIMM, оперативку менял на исправную не помогло, питание 3,4В, какие сигналы проверить на DIMM слоте?
Просмотреть плату на предмет снесенных деталей, порванных/поцарапаных дорожек, проверить все контакты питания на разъеме памяти, внимательно осмотреть сам разъем на предмет загнутых/замкнутых контактов.
Нашел!!!!!!!!!!!!!! В юго-западной часте тыльной стороны материнской платы нашел мелкую царапину, видимо несколько дорожек при этом замкнулись. Прошелся спиртиком с иголочкой. Дорожки остались целыми. Поставил в корпус, все работает отлично, аж сердце радуется. Всем спасибо за советы!
