By Anonymous (not verified) , 15 July 2008
Материнская плата Soltek 75FRN2-L на NForce2
Питания:
Память - 2.6в 1.3в, PCI A15 - 3.24, Проц - 1.63, Reset - 3.28
Нагрев ЮМ в пределах разумного
Изначальная проблема была в том, что неопределялось ниодно устройство на IDE-1 канале...
После прогрева южника жёсткий диск стал видиться.
НО, если на IDE-1 подключен жёсткий диск, то когда должна отображаться сводная информация о системе - чёрный экран и моргает курсор - на посткарте код 8d. Пару раз проходила загрузка дальше, но во время инсталяции виндовс - доходило до выбора разделов - а при его выборе и нажатии Enter установка писала что невозможно обновить информацию о разделах...
Если же переставляю в IDE-1 DVD-RAM, а жёсткий в IDE-2, то компьютер продолжает грузиться дальше и инсталить windows...
Южник грел уже несколько раз, но результат тот-же
Что можно предпринять? В чём проблема?
Зарание благодарен за помошь...
  • No HTML tags allowed.
ivp
18 years 4 months ago
Неправиьная последовательность вопросов.
Правильная:
В чём проблема?
Сдох ЮМ.
а) Если больше нечем заняться, то сменить южник;
б) Если есть другие дела, то пустить на распайку...
BearMK
Но жёсткий то он видит! И привод DVD-RAM работает сейчас на этом канале....
ivp
Да хоть мягкий, прости Господи...
В данном конкретном случае видим гарантированно некорректно работающие пол-моста, да еще плюс вся история с прогревами - таки ну? Никаких дальнейших мыслей и аналогий не возникает? Разве что попробовать в питании самого моста покопаться - была, помнится, некая Гигабайтина вся-из-себя Делюкс, в которой похожая (не аналогичная!) проблема была из-за любимого APM в питальнике ЮМ...
R_Soft
Из собственного опыта, южные мосты от нФорсов2 с глюками/отвалами IDE (притом SATA нормально работает) живут недолго. Рано или поздно мост умрет окончательно. :( А по поводу того, что оптический привод работает, а винт виснет - так нагрузка на шину разная.
