By ROMby Unknown , 26 January 2005
Ситуация такая: мама улетает в перезагруз с интервалом 1.5-2 сек. тестер показывает пельсацию сигнала RESET, причем 3 раза, потом пауза. MB GA-8S648
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 10 months ago
SergeL
Пока не пришел модератор ветки и не начал ругаться, прочитайте тему "О ремонте матплат, или как задавать вопрос", и сформулируйте свою проблему так, как указано там - со всеми необходимыми замерами и т.п.
Anonymous (not verified)
ОК
1.Мать запускается но через 1.5-2 с уходит в перезагруз
2.Без памяти но пост-к C1 - нет памяти и писк, потом 2, а иногда 3 сигнала RESET
а) батарейка в норме 2.9 в
б) внешних повреждений не видно
в)на POWER_ON 3.36 ,RESET 3.28
г)на PCI RESET есть
поставь всё-таки батарейку поновее....я тут недавно мучалася с какой-то матерью, батарейка 2.98- не работает. нахожу у себя в "мусорке" батарейку 2.99 - работает!
и посмотри там полевик 3055 в районе разъёма БП. это на стабилизацию питания памяти. (чего-то часто они на шилобайтах летят.....)
и! вот приблизительно с такой же матерью (GA-8S648FX) - без памяти дальше С1 не идёт и не пищит....
Поставил батарею 3.10 В - те же яйца
а полевиков там 3 шт все 3055 два у самого разьема а один правее
распиновка у полевика - (слева-направо) затвор-сток и подлижка исток??
по датащиту (слева направо): gate, drain, source.
значит : затвор, сток, исток
ничего там с полевиками криминального? (потемнения пластика, посинения выводов)
Ничего криминального, но у одного полевика, который отдельно справа стоит на истоке 0, хотя на затворе и стока есть напруга,
сейчас попробую перепаять , точно такого же нет , а есть 75307D,
подойдет?
ОК
г)на PCI RESET есть
А питание памяти? Вообще похоже на память или биос. Т.е. пытается до нее достучаться и не может. ИМХО.
Когда память вставлена C1 не выскакивает и ни каких писков, просто 2-3 RESETа. Питание на память есть 2.51 В
перешей для начала биос, потом менять мультик, сли он есть...
Спасибо всем, все решилось
