By Anonymous (not verified) , 21 July 2007
После выключения питания индикатор Power Led не выключается. Через три дня начинаются проблеммы с работой компа. Выдёргиваешь вилку питания, блок отдыхает и снова работает. Я так понял напряжение подаётся постоянно. ASUS P4P800-X, Cel D330, вообщем все комплектующие кроме материнки нормальные.
Так что с питанием?
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 4 months ago
Что за проблемы-то?
tempor
дык повер лед он горит когда бп в дежурке , а проблемы с этой мамой - глючные они бывают , греются транзюки отваливаются и горят мосты.
Комп работает абсолютно без глюков дня три а потом перестаёт включаться, я так понял из-за того что в выключенном состоянии БП что-то кроме дежурки на материнку выдаёт(и конечно за три дня какая-то линия в БП перегревается). Интересно - на индикатор LED POWER откуда и через что питание идёт, где искать неисправную деталь?
tempor
что за бред . выключенное состояние бп это когда вилка не вставленна в розетку , тогда ничего не может идти на плату.когда вилка в розетке - дежурка , лед светится. а почему не работает материнка - потому что что-то неисправно. глюки п4п800 можно расписывать в книги.Эти мамки бракованные изначально были.
Ещё раз объясняю - материнка прекрасно работает - через три дня нагревается БП. А индикатор PowLed на корпусе должен выключаться при выключение питания в Винде даже не вытаскивая вилки из розетки - бред, это когда комп выключен а индикатор горит и означант что в цепи питания материнки непорядок.
Jon-CS
Я видел целую кучу плат, на которых в дежурке горит Power LED, в том числе и НОВЫХ, не оттуда копаешь...........
NiTr0
[offtop] может ли мне кто-нибудь объяснить, зачем держать комп сутками включенным в сеть в дежурном режиме? или лень на пилоте кнопку нажать? [/offtop]
lexlex
akulov3
Давай попорядку. Какой индикатор горит постоянно, тот что на материнской плате или на корпусе? Если блок питания перегревается, то разумно заменить его на другой и несколько дней поработать на нем.
Ошибаетесь. Выключенным состоянием БП считается отсутствие основных напряжений питания. Дежурка в таких блоках изначально рассчитана на круглосуточную работу, дабы были работоспособны средства расширенного управления питанием.
PowerLED в общем случае не должен светиться при наличии только дежурки. Некоторые матери в дежурке подают на PowerLED напряжение обратной полярности, если в корпусе установлен двойной светодиод (бывает в некоторых In Win'ах), он в дежурке светится другим цветом.
Для нагрева БП нужно гораздо меньше времени. Проблема может крыться как в неисправности матери, так и БП (цепи АУП, различные защиты). Попробуйте подключить другой БП, опишите ситуацию с ним. Также укажите, на какое время нужно отключить БП, чтобы компьютер снова стал включаться (думаю, 1 минуты достаточно :) )
tempor
я почему-то думал про тот led на п4п800 который зеленый распаян на материнке.Автор про другой который на ножках . тот что на ножках ясен пень при дежурке светиться не должен , но все равно плату надо диагностировать плотно.
