By Anonymous (not verified) , 4 July 2005
Привет всем!
Мать Shutle AK12 (VIA KT-133), камень Duron 950, прошивка AK12S020.
Раньше гнался на 12% (максимум, что можно было выставить в БИОСе для шины, т.е. 112Mz) - 1064Mz, память (PC-133) до 150Mz.
После пропатчивания (4.23) с ключиком /m/s - невозможно поставить на шину даже 101 - 102Mz, вернее ставится, но после тестирования винда не грузится, просто черный экран или перезагрузка.
ОС - WinXP Pro SP2. В журнале ошибок после загрузки (без разгона) имеются записи
"AMLI: ACPI BIOS пыталась записать по недопустимому адресу (0xcf8) порта ввода/вывода. Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне 0xcf8 - 0xcff. Это может привести к нестабильности системы. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой",
"AMLI: ACPI BIOS пыталась прочесть с недопустимого адреса (0xcfc) порта ввода/вывода. Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне 0xcf8 - 0xcff. Это может привести к нестабильности системы. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой",
"AMLI: ACPI BIOS пыталась записать по недопустимому адресу (0x70) порта ввода/вывода. Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне 0x70 - 0x71. Это может привести к нестабильности системы. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой",
"AMLI: ACPI BIOS пыталась прочесть с недопустимого адреса (0x71) порта ввода/вывода. Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне 0x70 - 0x71. Это может привести к нестабильности системы. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой."
"Обнаружена ошибка на устройстве \Device\CdRom0 во время выполнения операции страничного обмена."
Раньше таких записей не наблюдал.
После пропатчивания на машину добавил DVD-RW на IDE1 слейвом через АТА 33 шлейф (на мастере - обычный CD-ROM).
Теперь вот вернул обратно старую прошивку - но при этом записи из журнала не ушли, а позволяет макс. погнать по шине на 109Mz.
Как теперь избавиться от таких записей в журнале?
Буду очень признателен за советы.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 4 months ago
ollegg
Попробуйте:
а) пропатчить с ключами /p /v /s (последний - по необходимости);
б) то же, но с версией 4.51;
в) подождать "семерку"... :roll:
ollegg
ollegg
Попробуйте:
Так все-таки 4.51 взять? (на этой ветке для AMD рекомендовали именно ее). А остальные запчасти (cbrom, lha, reall, amibcp) подойдут те же, что и для 4.23?
Вообще комп был раньше разогнан, теперь, из-за частого навешивания на него 120Gb винта пришлось от разгона отказаться, но вот ошибочки то нездоровые вроди.
ivp
ollegg
а) на второй странице новостей сайта;
б) подойдут - главное, чтобы CBROM был 2.07/2.08;
в) диск здесь _вряд_ли_ в чем-то виноват;
г) проверьте _все_ питалово (и БП, и VRM);
д) все ж таки, научитесь формулировать вопросы _нормально_ (как - сказано в ФАКе)... :roll:
ollegg
ollegg
Диск виноват в том, что не правильно определялся до пропатчивания (смысла патчить больше не было). В итоге имеем ошибки вжурнале и пришлось убрать разгон. Вопрос задан в этой ветке, т.к. именно патчер повлиял в первую очередь на разгон, если не обращать внимание на переполнение журнала - то визуально разницы в работе до пропатчивания (не считая 120Gb винта) - не заметно, но мне такие ошибки очень не нравятся, если бы хоть я на нем работал, а то будут люди, которые о журнале ничего не знают.
За остальные советы спасибо - буду пробовать.
ollegg
Пропатчил 4.51 с ключами /m/p/v/s. Гнать позволяет до 109Mz по шине (как и без пропатчивания), 120Gb винт видит нормально, при тестировании после включения питания отображает таблицу с характеристиками процессора.
Это все хорошо, но записи в журнале остались.
Я то поставил размер журнала побольше и очистку пораньше, но насколько опасны такие сообщения для компьютера?
ivp
ollegg
Оные записи = хреновая память (99/100)...
ollegg
ollegg
Там стоит 2 планки по 128 (РС-133). Они разные, одна 8-ми чиповая, другая 4-х. Обе односторонние. До этого на них года 2 работал.
Пробовал менять их местами, а также грузиться только с одной (поочередно). Записи в журнале не изменились.
Так все-таки память?
И еще, не совсем уже по теме, но проблема с этим же компьютером.
Никак не получается нарезать DVD на нем. Вот уже испоганил пару болванок, не удалось еще записать ни одной.
DVD-RW висит на IDE-1 через UDMA33 шлейф слейвом (мастер - CD-ROM).
Ось - XP Pro SP2 со всеми хот фиксами, на С:\ 7 гигов свободно, на D:\ - больше 20, винт 40 гигов (5400)..
Неро 6.6.0.6/6.6.0.8.
После начала записи (через минуту после заполнения буфера) - рестарт компа. Если отключить автоматическую перезагрузку ... - тогда синий экран.
Писал на х4, пробовал разные болванки.
Не могу понять, в чем проблема. То ли железо слабоватое (в сост. покоя занята половина оперы), то ли еще чего (шлейфы, каналы, не хватает мощности у БП или в софте какой прикол).
Подскажите, т.к. с DVD-RW раньше не работал.
И еще, встроенный в ХР писатель болванок вообще может понимать DVD? А то непонятно себя ведет, когда внутри пустая болванка - он ее видит как обычный CD (не пустой). Стирать и записывать отказывается, говорит - диск не тот.
ollegg
С записью DVD вопрос закрыт, все же железо слабоватое, а ХР СП2 кушает много ресурсов.
Просетапил на отдельный винт 98 вынь, туда же НЕРУ 6.6.0.8 и попробовал записать - нормально пошло.
Железо слабоватое для нарезки ДВД? Бред. Причём полный. Какой БП?
ollegg
250W no name
