By ROMby Unknown , 8 September 2003
Уважаемый автор и специалисты!
M/b LS MVP3 v2.0 bios au6-3.bin (родной для этой платы) После патча
Win98SE находит лишний ComPort ( как выяснилось встроенный IR
порт), который Disabled в биосе. При загрузке Win98SE это приводит к зависанию. Для нормальной работы приходится - IR Enabled, но в Win98SE он регистрируется не как IR порт, а как ComPort. Что-то тут не так.
Прошу помочь с этим делом, если это возможно.
  • No HTML tags allowed.
Для этой платы есть много биосов (у каждого есть свои плюсы и минусы): leb7-3, leb8-0, leb8-5, leb9-1 (последний оф., который здесь на сайте). Я б порекомендовал попробовать leb7-3/patched либо leb8-0...
Anonymous (not verified)
23 years 2 months ago
Спасибо за внимание!
Да биосы Leb7-1, Leb7-3, Leb7-3-4, Leb8-0, leb9-1 я устанавливал, но они для MB v4.0, а уменя v2.0 (один чипсет 597, а не 598 как у v4.0,
другой- такой же как у v4.0 598CE (AGP) )
Версия au6-3.bin для MB v2.0 последняя официальная и это в некоторых случаях точно заметно на устойчивости и пр. . Поэтому я вернулся на этот биос с патчем для K6-2+. С патчем почти все нормально, кроме Disabled IR порта и еще одной немешающей странности (а может и не странности).
Кстати, последний официальный биос от LS для v4.0 Leb9-1.bin
после пропатчивания тоже это имеет. Не имеет этого Leb8-0.bin от стороннего умельца, который предоставил его при появлении проц.
K6-2+ в 2000 г , у LS тогда поддержки (+) не было. Но все-же LEB-ы это для v4.0 . Вот такие чудеса!
>M/b LS MVP3 v2.0 bios au6-3.bin (родной для этой платы)...
>а уменя v2.0 (один чипсет 597, а не 598 как у v4.0...
Вообще-то у вас - LS VP3 (VIA597=VP3, VIA598=MVP3). Я понимаю, что это совсем не принципиально (отличие лишь в наличии FSB 100MHz на VIA598), но всё ж.
Что касается "лишнего" IR-порта - посмотрю...
Уважаемый Apple_rom !
Немного о плате: LS MVP3 v2.0 - такая маркировка на плате: 100 Мгц- штатная (работает нормально), 1 Мб кеш, да один чипсет VP3 rev 4.
Была у меня и LS VP3 v 2.0 там оба чипсета 597 и нет 100 Мгц штатно только 66 и максимум 83. А LS MVP3 v2.0 такой гибрид!
И еще один вопрос: на что влияет пункт PM by APM в биосе на этой плате ? Его рекомендуют Disabled режиме ACPI , но я никакой разницы в работе платы не заметил. В биосах Leb8-0 Leb9-1 пункты
ACPI и PM by APM по default - оба Enabled. Как правильно при работе в режме ACPI ?
На заметку: Здесь на сайте по ссылке на LEB9-1.bin для MVP3 лежит LEC7-3.rar . Это для платы 5AMVP3 (ATX) - у нее своя ссылка есть.
