By ROMby Unknown , 18 June 2004
Имеется LuckyStar 5MVP3 Gemini rev. 4 (no SIMM, AGP, microswitches) + K6-2 266 + Fujitsu 6.4 + LiteOn 52/32/52. Хотел поставить винт более 32 Гб, на этом сайте взял прошивку LEB9-1 и, пропатчив, зашил ее. И, о чудо!, старый винт и рв стали писать при загрузке ata33. Однако, через некоторое время я обнаружил, что в биосе исчез мониторинг температуры проца, имеющийся на плате. Вместо него появились ненужные мне пункты типа поддержки cyrixMii и т.п. (точно не смотрел, потому как не помнил на 100 % где в биосе был мониторинг :(. ) Пришлось взять сохраненный родной биос и прошить еще раз, пропатчив его. Ошибок нашлось куда больше (биос от 11/05/98 #AU6-05), но главное - мониторинг вновь появился, да и поддержка винтов >32 Гб не пропала (проверил на WD400BB). Но в биосе уже не пишет ata33, а только PIO4, как раньше. В Sandre скорость винта тоже упала. В винде галочка DMA стоит и не пропадает, с ней есть небольшой прирост скорости винта. Шлейф 40 жил (этого должно быть достаточно). Внимание, вопрос! Как снова включить UDMA? Может, имеет смысл шить биосы leb8-5 и более старые, найденные в инете? Почему пропадал мониторинг температуры проца? Он есть не на всех LS MVP3?
  • No HTML tags allowed.
Stas
22 years 5 months ago
2max'04
Будь добр вышли мне патченую версию AU6-05, а то моя никак не хочет шиться (
Если будешь очень добр, то можешь выслать одну "чисто" патченую, а другую с ключами /p /v
Заодно проверю работу UDMA )
truch2#mail.lis.com.ua
Посмотри, может есть свежие зашивки к твоей старушке на nix.ru
PS ИМХО UDMA важней мониторинга температуры...
Anonymous (not verified)
To Stas
Напиши мне мэйл (maxboiko@ukrpost.net), потому что я попробовал вставить вместо " обычный @, но delivery failed
To Alexander
У меня есть найденные в интее версии leb7-3-4, 8, 8,5, 9-01 и 9-1. Но я не знаю как узнать, есть ли там мониторинг. А шить по 10 раз тоже как-то...
UDMA важнее
... но не при разогнанном процессоре K6-2 266@350 с обычным вентилятором. Да и 128 метров памяти при conservative swap несколько помогают уменьшить кол-во обращений (проверено на 32 метрах)
Stas
смотри мыло
2all
Никто случаем не знает, окроме AU6-05 (от 5mvp3), что еще можно поставить на 5vp3, посвежее
