By Anonymous (not verified) , 8 February 2006
Доброго времени суток. Имеется AXP 1700+@200x9.5=1900 T-Bred B 1.5@1.525 В . Кулер Igloo2520Pro, отполированный с устраненной мертвой зоной путем поднятия вентилятора. Температура 66 в S&M, в простое работает через совтовый BusDisconnect, температура при этом 30-36 в зависимости от темпертуры в помещении. Хочу понизить напряжение. Мать Asus A7N8X r2.0, считает напряжение от заданного ногами. Скобами в сокет можно моставить не больше 1.48. Если я задам напряжение мостиками, допустим 1.4В поймет ли это дело мать? И вообще, кто что думает по этому поводу, т.к. и в гуглях и на клокерсах сведения очень противоречивые. Считается, что при понижении Vcore стабильность от разгона тоже может расти, а битва за градусы, думаю, близка каждому. Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 9 months ago
Как ни странно - не только она считает вверх от заданного ногами. ;) Понизить с помощью одних скоб в сокет - невозможно. Надо либо изолировать ноги, либо резать (точнее - передавливать) мостики. Кстати, насчет "скобками в сокет можно моставить не больше 1.48" - в ФАКе есть ссылка на интерактивный справочник по этой теме...
Лично я так понизил напряжение на 0,2В. Прошел почти год - до сих пор полет нормальный.
Needle
Я просто имел ввиду то, что она не может понижать :) .
Имеенно им и руководствовался. Там в дропбоксе по Vcore можно выбрать минимум 1.475. Еще там написано, что нужно порезать все мостики L11. T.е если я просто поставлю комбинацию мостиками, а ноги не буду трогать, то это будет работать?
Имел ли место разгон? :) [/quote]
DanZer
Я тоже имел в виду именно это, т.к. для понижения необходимо полностью отвязать VIDы от цепей управления напряжением, чем никто особо не хочет заморачиваться.
Будет. Правда, совсем без скобок обойтись не удалось - со всеми разрезанными мостиками у меня система не стартовала.
Да, но ничего экстремального: 133->166 по шине. Для Тортона это так, семечки... В принципе, камень тянет и выше, даже при заниженном напряжении, примерно 300-400МГц еще выжать можно без особых опасений за стабильность. Но неохота...
Needle
Спасибо, будем пробовать.
Мне тоже не особо охота. 200х9.5 устраивает, тем более что память специально была куплена именно с низкими таймингами, а не высокой частотой. Просто ИМХО скачок со 133 на 200 несколько жесток, хотя слышал и про Морганы на FSB 200. Просто боялся играться с питанием всвязи с этим. Ладно, все это оффтоп. Большое спасибо.
Needle
Итак. :) Руки наконец-то дошли все разобрать и начать резать/замыкать/опять резать. Нашел, что для понижения питания меньше 1.48 необходимо рвать мостик L11(5) (который последний). Прикол вот в чем: мостик я порвал, канавки замазал клеем, замкнул карандашом нужную комбинацию (на 1.4 :wink: ) проверил сопротивление мостика и воткнул. Не работает! В итоге выяснилось, что при не работают любые комбинации при разорванном L11(5). КОнтакт был хороший, т.к. стоило замкнуть данного паршивца, как все остальные давали верную комбинацию и камень стартовал. Итак, решил воспользоваться скобами, тем более, что грифель почему-то каждые пару-тройку дней теряет сопротивление, а это очень не нравится моей жене :wink: (комп не стартует). Итак, на ссылке из фака в дропбоксе нельзя выбрать напряжение меньше 1.48. Господа, где можно взять инфу? В частности, вопрос уважаемому DanZer`у: что выставлено на Вашем Торобреде для 1.4 В? Меня такая напруга устроит. :)
DanZer
У меня не Торобред, у меня Тортон (Бартон-обрезок). Впрочем, это на VIDы не влияет.
Что выставлено у меня - не помню, разбирать комп неохота. Таблица напряжений в зависимости от состояния мостиков есть здесь. По данным оттуда можно выставлять хоть 1,1 для десктопных процессоров. Вывести соответствие ножек мостикам не будет слишком трудным заданием на дом? ;)
Needle
Нет, спасибо, разберусь. :) Очень полезная ссылочка.
Добавлено спустя 1 день 14 часов 38 минут 24 секунды:
Итак. Разомкнул все мостики L11 и выставил скобами нужное напряжение. Не стартанул. Выставил скобами дефолт - не стартанул. В общем как я не кривлялся, со скобами он стартовать отказался. При этом еще наблюдение. Если размыкаем L11(5), чтобы выставить напржение меньше 1.475, то камень не стартует при любых комбинациях предыдущих мостиков. Стоит его замкнуть - комбинация срабатывает корректно. Я склонен связвать это с тем фактом, что мать на nForce. Или я не прав?
Может просто преобразователь (ШИМ) не умеет меньше 1.475 ставить? nForce тут точно ни при чем, во всяком случае у меня на EPoX RDA+ в БИОСе 1.4в (я лично меньше 1.45 не ставил). И на елитгрупе нФорсовском какомто 1.4в точно помню ставил, больше не обращал внимания где сколько.
В общем думаю надо поискать даташит на ШИМ для начала :idea:
