By Anonymous (not verified) , 26 October 2007
Здравствуйте. Принес знакомый БП починить. Казалось бы, минутное дело - повздувались все выходные электролиты. Заменил, включаю - дежурка есть. Но не запускается. Все силовые элементы в норме. Все выходные напряжения (в том числе отрицательные) рыпаются. КЗ нигде нет. Отрезал дорожки от транса раскачки к силовым ключам, посадил 6 ногу 6105 на землю, смотрю импульсы осцилом - при кз черн-зел проскакивают на миг и тишина. Отрезал дороги на транзы до транса раскачки, оставил лишь резисторы, подтягивающие на массу - та же картина. Но должна же 6105 запускаться?
В общем, я сдаюсь. Третий день с перерывами этот блок ковыряю, жалко уже на пол-дороге бросать. Подскажите, из-за чего шим может не запускаться?
  • No HTML tags allowed.
по мимо защит по 4 и 6 ноге (блокируются замыканием этих ног на общий), еще шим отрабатывает защиту от перенапряжения по 3.3 5 и 12. Для обхода защиты ноги этого мониторинга отключаются от схемы, и на них с дежурки через делитель на резисторах (проще переменники 3 шт) подаются нужные напряжения получаемые с 12 вольт дежурки.
Возьмите лучше 12В с внешнего источника и посчитайте резистивные делители напряжения. После этого проверяйте на 8 и 9 наличие импульсов. Если это делали, то опишите более подробно, что у вас получилось.
NMD
19 years 1 month ago
А ведь была ссылка на проверку и ремонт  с 6105 БП.
Я себе скинул и распечатал, но видно эта ссылка погибла, может кто помнит,
откуда она была взята и повторит.
А так, только в понедельник, она на работе.
hort , зачем плату  уродовать, если не запускается, но дёргает, значит срабатывает защита.
Защиту можно проверить поочереди, все каналы, используя внешний источник питания.
Михаил.
hort
Только что посадил на землю 4 и 6 ноги. Импульсы пошли. Ковыряю дальше.
Михаил, мал и глуп я ещё :) Буду пробовать, как вы советуете
Посмотрите канал отрицательных напряжений и поставте 6-ю ножку на место. Потом за 4-ю возьмитесь.
Rom
Эта что ль?
NMD
Да, это оно. Спасибо!!!
Михаил.
hort
Rom,спасибо за ссылочку. 6105 моя рабочая, причину срабатывания защиты нашел. Отрезал 2, 3, 7 ноги от схемы и подал на них соответствующие напряжения с исправного АТХ. (3,38; 5,12; 11,89 - все вроде в пределах нормы). Ремонтируемый блок завелся. Напряжения - 11,78; 5,28, 4,0(!). Вот где собака зарыта. Копаю этот канал. Не подскажете, чем может быть вызвано такое превышение нормы? (забыл сказать - в начале ремонта диодная сборка 2040 странно звонилась, заменил на 2045 и ничего не регулировал - может из-за этого быть?)
У вас либо линейный либо магнитный стабилизатор напряжения 3.3В. Проверяйте TL431 или ее обвеску. В частности, если не будет ничего подозрительного увеличивайте резистор, соединяющий управляющий контакт с анодом TL431. В вашем случае это скорее всего(так как может использоваться встроенная TL431) резистор идущий с 12 ножки ШИМ на землю. Если увеличение резистора не приведет к должному эффекту, напаяйте на ШИМ  дискретную TL431.
2 hort
поменяйте прямой транзистор в схеме 3.3 вольта.
