By Highlander , 25 February 2007
Достал меня китайский мультиметр за 300 рублей. Решил я купить что-нибудь поприличнее. Полазил по инету и понял что искать можно бесконечно. Поэтому решил обратиться на родную Ромбу :)
Интересует что-нить в пределах пары тысяч, нужно кроме стандартного набора всяких 830/832/838/890 измерение температуры, желательно регистрация пиковых и удержание показаний, в принципе и связь с компом не помещает хотя это дорого.
Еще нужно изменение частоты (десятки МГц - написал на всякий т.к. как похоже дешевле нормальный частотомер купить).
Не помешает измерение индуктивности.
Кто что скажет? Не обязательно соблюдение всех требований, буду всем благодарен за любую информацию!
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 9 months ago
Я взял XB-868 - дешевый китаец (в 2-3 раза дороже DT830-го), но с существенными плюсами:
1) авто-выбор предела измерения
2) нормально меряет переменку (до милливольт)
3) меряет емкость (до 200 мкф)
4) меряет частоту (написано - потолок минимум 30 мгц, у меня и 50 показывал - от экземпляра зависит, точность отличная)
5) меряет постоянный и переменный ток
6) режим "пищалки"
Кстати, где ентот XB-868 можно в москве найти? Чип и Дип про такое не знает, бурый превед тоже. Тындекс кидает на украину...
как то я себе решил взять что то подороже 830
взял DT890B+
вроде так ничего...стоит раза в 1,5 больше 830 ( Харьков Украина 45 грв окло 9 у.е)
меряет (диапазоны)
V постоянное 0,2 - 1000 в
V переменное 2 - 700 в
A постояное 2 мА - 20 ам
А переменое 20 мА - 20 А
С емкость - 2000 пФ - 20 мкф
R сопротивление 200 Ом - 200 МОм
NPN - PNP - hFE
питание крона
автоотключение питания
подставка есть что бы тестер мог полу стоять
Всем спасибо, особенно NiTr0 - насчет него пока буду думать...
2 OlegM100, Спасибо за инфу, как раз 890G хочу сменить.
NiTr0
Кстати, в XB868 есть еще одна приятная фишка - "относительное измерение". Текущие показания принимаются за ноль отсчета. Благодаря этому можно мерять емкости с точностью до пары пикофарад (на нем нет отдельного разъема для измерения емкости, все щупами). Да и так иногда полезно :)
Взял себе некогда упомянутый здесь на сайте UT70B
лично мне ОЧЕНЬ понравился.
К тому же - есть синхронизация с ПК
Новости с фронта. Взял Victor 9808+. Меряет все (стандартный набор + частота, индуктивность, емкость, температура) и в приличных, хотя и не самых лучших, диапазонах. Цена 1 килорубль. (Кило=10^3, а не 2^10 :) ). Есть подсветка экрана и возможность удержания макс. показаний.
Конечно, макс. показания он удерживает, да только это должен быть не резкий всплеск, т.е. частота дискретизации у него так себе, как обычно. Не понравилось, что в режиме прозвонки и проверки диодов при закорачивании щупов отображается не 0, а 0003 - для прозвонки GPU и др. это плохо. Времени не хватило залезть внутрь и толком поискать подстройку, хотя подстроечников внутри хватает.
Далее, не понравилось что при прозвонке даже с новой "Кроной" при включении пищалки (динам. головка сопротивлением 16 Ом, если ничего не путаю) падает яркость светодиода подсветки - светодиод запитан через простой резистор.
На контроллер известен производитель, но в создании такого контроллера не признаются :)
ЖК экран отличается плохими углами обзора - чуть сверху уже ничего не разглядеть.
Подсветка почти сразу же была доработана. Модуль экрана был аккуратно разобран, светодиод аккуратно выломан, с двух сторон световод был обработан надфилями, и вставлены 2 сверхярких синих диода, ну и соотв. изменен номинал ограничивающего ток резистора. Смотрится бесподобно :)
Внимание! При установке второго светодиода последовательно с первым рекомендую выкинуть резистор и поставить нормальный стабилизатор тока! Мне было просто не до этого :)
Serzh
18 years 4 months ago
А я вот к MS8217 присматриваюсь..
Смущает то, что я слышал что мультиметры с автоматическим выбором диапазона более "тормозные".. Так ли это? Ну и емкость жаль только до 100 мкФ меряет.. Но для емкости нужно отдельный приборчик покупать, например такой.
Кстати, а чем вообще отличаются китайские приборы от тех же фирменных Mastech? Внешне почти одинаковы, функционально (заявлено) - тоже.. Но стоят в 3 раза дешевле. Есть у них отличия внутри, или же это действительно плата только за марку? Лично я думаю, что разница есть, и выражена она в упрощенной схематике, в применении более дешевых компонентов, и как следствие - в надежности, точности, быстродействии.. Я прав?
R_Soft
Судя по логике вещей, да. Лишнюю секунду-две прибор выбирает требуемый предел измерений. Не вижу в этом минуса. Хорошо, если у прибора будет отдельная кнопка выбора требуемого предела.
Не вижу смысла покупки этого прибора. Лучше добавить денег и взять норамальный RLC-метр.
Основные два отличия - ремонтопригодность и точность. Китайцы обычно не церемонятся и лепят вместо прецизионных резисторов менее точные, как следствие - увеличенная погрешность. Здесь уже как повезет, но о стабильности можно забыть...
Про ремонтопригодность - у китайских приборов стоит чип на самой плате, так называемая клякса. У фирменных приборов ставят полноценную микросхему, и в случае неумелого использования или попросту высоковольтного пробоя выгоревший чип можно заменить (вообще-то по хорошему, на нормальных приборах стоит защита). Что дешевле, заменить чип или купить новый китайский прибор? Не знаю, решать Вам. :)
(R)Soft, может и RLC нормальный сразу посоветуешь?
