By Anonymous (not verified) , 15 April 2004
:!: Значит так. Хочу повесть на мать LuckyStar 5V-1A SATA-жёсткий диск. Мне предлагаются 2 контроллера:
1) SATA 150 PCI +ATA133 "CHRONOS"
2) SATA IDE UDMA 150 2ch Raid PCI "STLab"
Первый - с одним разъёмом ATA133 (без RAID, если не ошибаюсь) и, собсно, два SATA. Также есть какой-то Flash ROM controller. Chipset: ALI 5283
http://www.chronos.com.tw/products/Sata%20Peripheral/sata%20peripheral.htm - сразу покажет оный (предпоследний внизу)
Второй - с RAID 0, 1 (без 0+1 и без ATA133разъёма) и, собсно, два SATA. Chipset: Silicon Image SIL3112
http://www.st-lab.com/IDESI3112R.html# - сразу покажет оный.
:arrow: P.S. Буду благодарен за дельный совет. Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 7 months ago
Увидел, предположение, IMHO, верное...
Но все-таки, что же в Advanced?..
BakLAN
Вот (TX97-E):
http://syntez.pochta.ru/img/a1.gif
ivp
И все-таки мне кажется (или даже вспоминается), что это просто что-то "недовключено" в самой ОСи... :roll:
Сходите-ка на Советы, там покопайтесь...
rgt
Про TX97-E и "Тушение света в win" была тема на forum.ixbt.com
К сожалению я не смог найти ее. Если найду, то скрывать не буду.
Насколько я помню, добиться корректного выключения удалось только под NT4 (это я и сам делал) а под w2k/XP не получилось...
Root
То, что APM на TX97-E работает при АТшном питании, правда на 100%. По крайней мере, у меня 2000 выгружается за 2 секунды при нажатии на кнопку Power на клаве. Это что-то повер менеджмент делает в фоне. Если же выключать винду "нормально" через Shut Down Windows, то она выгружается минуту.
Sleep'а у меня под 2000 нет. Да и не нужен он тут.
ivp
2BakLAN
Дополнительно об Асусовских корпусах, про которые я упоминал, можно посмотреть здесь...
BakLAN
Пасибо. Куплю блок питания - надеюсь заработает. В принципе и без этого жить конешно можно - просто интересно в чём дело...
rgt
Боюсь, это тот случай (это я про ATX БП и ACPI) когда тагнлайн оччень в жилу
BakLAN
BakLAN
2BakLAN
Посмотрел. Прочитал. К сожалению в прайсах у нас нигде не нашёл, а нашёл ниже изложенное. Что бы себе подобрать? Может кто подскажет...
Корпуса:
ThermalTake Middle Tower ATX Highest Perfomance Xaser III VM2000A Lanfire - 128$
ThermalTake Middle Tower ATX Highest Perfomance Xaser III VM3000 Skull (без БП) - 128$
ThermalTake Tower A5000A Xacer II чёрн. цв., 5 внутренних вентиляторов, на лицевой панели 2USB, LCD-дисплей, IEEE 1394, с большим окном (без БП) - 160$
ThermalTake Tower A6000A Xacer II алюминиевый, серебр. цв., 5 внутренних вентиляторов, на лицевой панели 2USB, LCD-дисплей, IEEE 1394, с большим окном (без БП) - 170$
Другие производители корпусов (может следует на какие-либо обратить внимание?):
3R System, A4Tech, Acer, Antec, AOpen, Apollo, Armor, Avance, Chieftec, Clicker, Codegen, ComsCom, Diamond, Dragon, DTK, Enlight, Fortrex, Full, Genius, HANYANG, Intel, JNC, KM Korea, KME, LinkWorld, MARATHON, Microtech, Mitsumi, Proxima, Relisys,Storm, Taiwan.
Блоки питания:
ThermalTake W0005RE 300W P4 ATX - 37$
ThermalTake W0003RE 300W P4 ATX - 43$
ThermalTake 300W P4 ATX с контролем коэфициента мощности - 47$
ThermalTake W0005R 360W ATX 12V для корпусов ThermalTake Xacer III Series - 41$
ThermalTake W0007R 360W ATX 12V + DUAL FAN для корпусов ThermalTake Xacer III Series - 43$
ThermalTake W0009R 420W ATX 12V + DUAL FAN для корпусов ThermalTake Xacer III Series - 47$
ThermalTake W0018R 480W ATX 12V + DUAL FAN для корпусов ThermalTake Xacer III Series, Silver - 57$
ThermalTake W0017R 480W ATX 12V + DUAL FAN для корпусов ThermalTake Xacer III Series, Black - 60$
ThermalTake W0014R 480W ATX 12V + DUAL FAN для корпусов ThermalTake Xacer III Series, Black - 72$
ThermalTake W0013R 480W ATX 12V + DUAL FAN для корпусов ThermalTake Xacer III Series, Silver - 72$
Zalman ZM300A-APF 300W - 88$
Zalman ZM400A-APF 400W - 127$
Другие производители БП (может следует на какие-либо обратить внимание?):
AOpen, Apollo, Carrier, Chieftec, Codegen, HP, Intel, JNC, Maxtron, PowerMaster.[/b]
P.S А что БП ThermalTake Xacer покатят только в корпусы ThermalTake Xacer :?: :?: :?:
