By Anonymous (not verified) , 15 April 2004
:!: Значит так. Хочу повесть на мать LuckyStar 5V-1A SATA-жёсткий диск. Мне предлагаются 2 контроллера:
1) SATA 150 PCI +ATA133 "CHRONOS"
2) SATA IDE UDMA 150 2ch Raid PCI "STLab"
Первый - с одним разъёмом ATA133 (без RAID, если не ошибаюсь) и, собсно, два SATA. Также есть какой-то Flash ROM controller. Chipset: ALI 5283
http://www.chronos.com.tw/products/Sata%20Peripheral/sata%20peripheral.htm - сразу покажет оный (предпоследний внизу)
Второй - с RAID 0, 1 (без 0+1 и без ATA133разъёма) и, собсно, два SATA. Chipset: Silicon Image SIL3112
http://www.st-lab.com/IDESI3112R.html# - сразу покажет оный.
:arrow: P.S. Буду благодарен за дельный совет. Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 7 months ago
в режим Standby
APM это поддерживает :) Так что это не удивительно :)
BakLAN
Тогда где пропал соответствующий пункт в меню Start :arrow: Shut Down :arrow: Standby :?:
ivp
Так система-то определяется как ACPI, или нет?..
BakLAN
Здесь нужно смотреть?
http://syntez.pochta.ru/img/dman.gif
ivp
Где "здесь" - иллюстрация не грузится...
ivp
Собственно, можно и не смотреть - из скрина ясно, что у Вас система APM, но без поддержки ACPI... :roll:
BakLAN
Но, опять же, как я уже говорил, на прошлой моей матери (LS 5V-1A)скрин практически такой же, а в Standby-режим входил комп при простое. Эта ж мамка (TX97-E) вроде лучше...?
ivp
А что есть в Power Management Properties -> Advanced?.. :roll:
Root
BakLAN
Конечно лучше, но почему вдруг на ней обязан работать Stand by?
Так система, что говорит о своих способностях? Под какой осью? 98?
BakLAN
...может потому, что на прошлой под AT-питанием работал....
Ось :arrow: 98
Вот, что было на прошлой маме:
http://syntez.pochta.ru/img/ps.gif
На TX97-E System Standby: After 20 mins отсутствует... Вкладки Advanced в наличии на обоих мамках, но в TX97-E там нету Promt for password when computer goes off standby.
Вот что у меня в BIOS`е в разделе POWER MANAGEMENT SETUP:
На прошлой матери (5V-1A, блок питания -> AT):
Power Management: User Define
Pm Control by APM: Yes
Video Off Option: Suspend -> Off
Video Off Method: V/H SYNC+Blank
Conserve Mode: Enabled
На текущей матери (TX97-E, блок питания -> AT):
Video Off Method: DPMS Standby
P.S. Как я понял, вероятнее всего поскольку на второй мамке имеется разъём для ATX-питания, здесь работаем Standby и т.п. только для оного, для AT же - нет. А на первой, похоже, пункт меню Pm Control by APM: Yes в BIOS`е включает Standby.
