By Anonymous (not verified) , 30 September 2005
На работе собрал копмп под Linux (рутер+прокси+www сервер) на древней мамке NEC Image 100 (двухголовая под Pentium 100). Работала 2 года как часы, но вот стала виснуть. :( Причем может пол дня проработать нормально, а может и 5 минут не отработать. Если после зависания перегрузиться ресетом, то после POST-a выдается сообщение:
Keyboard error
Press F1 to Setup
Cистема дальше не грузится и на нажатие клавиш не реагирует.
Если сбросить по питанию, то ошибка клавы не выдается и грузится нормально. Клава рабочая, проверял. ОС то же не причем зависает и при отключенных дисках и при загрузке с дискеты и в BIOS Setup. Вобщем дело явно в железе.
Подскажте пожалуйста в чем же может быть проблема?
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 2 months ago
проверить батарейку, почистить CMOS и выставить приличные настройки. Если бага не исчезнет, то пробовать мерять напруги, выдаваемые БП. Если они "плохие", то менять БП.... Далее смотреть прикрепленные темы и делать соответствующие действия...
Можно еще добавить проверку конденсаторов...
