By ROMby Unknown , 29 September 2007
Сгоревший элемент выполнен в коррусе SOT-89, находится рядом с драйвером двигателя и всеми выводами соединяеться  с ним.
Из оставшейся маркировки видно первая строка:  *2.    ,где под звёздочкой может быть буква А (увы, чётко не видно)
        вторая строка: Y443
Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Tomset
19 years 2 months ago
А не соблаговолит ли уважаемый <font color="#5a69a5">nik_81</font>
написать правильно модель и название платы.
а то так можно долго гадать, что там за деталь.
Но подозреваю, что одним SOT-89 не отделаться. Ищите уж сразу всю плату.
nik_81 (not verified)
На плате есть следующие надписи
Со стороны деталей :  PANGO REV 07
Со стороны контактных площадок на банку : BF41-00082A
94V-0  TS-M-8V01C
TOPSEARCH 36-10
0S0  :C-9118
По смыслу деталька или диод или стабилизатор напряжения, зачем же всю плату искать?
Мне будет достаточно установить точную маркировку, а именно какая первая буква. Вопрос  в основном к тем у кого есть такой же хард.
JETWAY
у меня есть платки от pang0 rev.07
искать советуют рабочую платку ,потому что заменой  этой детали можно  не отделаться.Наверняка и сам драйвер дохлый.
Полная надпись (первая строка Y2)(вторая строка Y546).
Не разу не попадалось со сгревшей этой деталью.
Тестером меряеться как транзистор.
Можно отпаять с PALO/VELOCE,PALADIN там такая же схема включения и обвязка.
Проще действительно найти живую плату,т.к хватает этих Pang c дохлыми банками.
Tomset
Ну так я тебе о чем,
как же тебе народ поможет, если даже модель не правильно пишешь. :)
На той, что есть у меня (на фотке, живой нет).
первый ряд - A2
Второй ряд - Y443
На Palo при такойже крутилке анологично.
По таблицам маркировки SMD ничего вразумительного, для такого корпуса.
Звонится без выпайки, как обычный транзистор.
По напряжениям, если смотреть со стороны ножек на элемент.
Левый +4,05V
средний +5V
Правый +3,3V
Думаю выводы сам можешь сделать. ;)
Так, что выпаивай и звони по цепи 3.3V на КаЗу.
Tomset
Ужасный движок форума, ни как не пойму, как имя к кому обращаешься вставить или процитировать фразу.
Это nik_81 -му пока ответ писал, а тут ты встрял.  :)
Насчёт движка полностью согласен.Предыдущий был удобней.
19 years 1 month ago
Кз присутствует на 1 и 2-ой ногах самой м/с(или это транзистор?). (если смотреть со стороны ножек с лево на право).
Аккуратненько её снял. пробита сама м/с(или это транзистор?), на плате без неё всё нормально. Думаю  шансы что сам контролер жив очень велики.
Буду искать сию деталюшку. Всем есчё раз спасибо.
Как найду отпишусь о результате.
Воткнул на место сгоревшего транзистора его аналог <font size="2">BCX69-10. Хард ожил. Поверхность в очень хорошем состоянии (ни одного зелёного сектора в MHDD).
Данные все на месте. Красота. Есчё раз всем спасибо.</font>
