By ROMby Unknown , 16 April 2007
у меня мать EPOX EP-9NDA3J, у нее такая прабла: клиент т.е. владелец ентой матери дербанул провода, после чего она потухла...
пришел какойто горе мастер, и отодрал ее окончательно (под видюхой вырвал деталь "L15") да еще емкость вздулась возле PCI5 "CE5"...
мать при нажатии pw-on загорается и сразу тухнет, и не подает признаков жизни пока питание не передернеш... заменил емкость, один раз запустилась, а после перезагрузки история повторилась но емкость живая и не вредимая...
Чо делать, и как ее оживить?...
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 7 months ago
ищите коротыш по питанию... либо дурит Hardware Monitoring.
Anonymous (not verified)
вот в этом и вопрос....
где и как искать... и кстати без камня не тухнет но дальше "FF" на POSTе (попытка загрузки) не идет. и еще при выдернутом БИОСе но с камнем в матери тож тухнет, вытаскиваешь камень горит нормально и не вырубается... :cry:
Root
Citrus
значит проверять ШИМки, полевики и пр. фигню по питанию камня. Либо камень трупный...
