By ROMby Unknown , 21 December 2007
Ребята помогите с ремонтом ГРОБА  HP 1000.
Проблема такая: на т\плёнке налипает тонер, но только с одной стороны. Промыл спиртом. Листок нагревается нормально, но тонер немного мажется.
Пропечатал несколько листков после прочистки - начал налипать тонер. Если дать принтеру постоять мин. 10, то первый листок выходит с розмазаным слева изображением, а все последующие печатаются нормально. Опять промываю спиртом - но опять не на долго. Так доходит до того, чтобы отпечатать листок необходимо штук 5-6 пропустить с розмазаним изображением
  • No HTML tags allowed.
Термоэлемент неравномерно нагревает пленку. Или на поверхности самого термоэлемента под пленкой с одной стороны запекшийся тонер, или ширина нагревающей полоски (там типа нихромового напыления) на этом участке уменьшилась, вот и греется он слабее, не успевая дойти до нужной кондиции к моменту отключения печки. Проверяется заменой термоэлемента.
Бывало такое, на HP1200 (один хрен), лечилось именно заменой элемента.
Maxitmin (not verified)
18 years 11 months ago
А проблема в подшипниках (бушерах) можеть быть? Только что разобрал - с той стороны с которой запекается довольно сильно слизан
Ну, поменяй их местами, увидишь разницу... но маловероятно.
Не могу, они разные
Rom
Бушинги запросто могут влиять таким образом, но сначала снимите термопленку и ппосмотрите нагр. элемент, смазку равномерно нанесите...
И всё таки бушинги. Поменял оба (второй за компанию, правда дорого они мне достались). Печатает отличьно (ещё немного погоняю).
Огромное спасибо за помощь!!!
Rom
[off]Да незачто...:)- проблема-то классическая.[/off]
