By ROMby Unknown , 27 February 2007
Добрый день господа !
Проблема с материнкой Albatron PX845PEV Pro Rev:800 (intel845 которая на конце модели приписанно 800 у меня наклейка ) точнее не помню стояла дома
После смерти БП PowerMan 250W
Погибла материнка Albatron PX845PEV Pro Rev:800
Симптомы как в класике не стартует , POST не проходит только крутятся вентиляторы да горит светодиод
Опытным путем выяснил (может не правильно делал и не то вычислил)
При принудительном старте БП (PG on Ground) включенном в материнку -
- процессор чует POST проходит
- память POST проходит
- Видео тоже POST проходит (AGP PCI) неустойчиво
НО НЕ показывает ни с AGP ни с PCI
Определил по бипам системного динамика
Емкости не вздутые , следов термических нет
Кажется южный мост ??!!
POST card нет в наличии
Пока все что вспомнил
Детали попробую дописать
Благодарю за помощь !
  • No HTML tags allowed.
Раз бипы есть, то юг жив.
Rom
19 years 9 months ago
- и это главное :)))
IMHO искать POST-карту...
На Winbond W83627HF похоже. Это я посмотрел на PX865PE у вас может немного другая быть. Эта микруха управляет включением питания. Хотя не помешает проверить сколько питания на неё приходит.
Имеется сабжевая мамка, вроде все в норме, стартует через раз.
То 00 то раотает на ура. мо кто сталкивася?
Все напруги в норме, конеры заменил, ломаю голову
ivp
То 00 то работает на ура. мо кто сталкивася?
Отвал чего-то (м.б. сокета, к примеру)...
Anonymous (not verified)
У меня другая на запуск ( если конечно не путаюсь какая то сборка тригеров) микросхема что то Philips 74hct14d ёё пробовал менять
одна стоит около джамперов (ее менял)
вторая около моста 74hct157d
Не помогло !
ivp
2 savage
Еще раз: судя по описанным Voodoo_r симптомам, это отвал (скорее всего сокета, хотя возможно и непропай какого-то из мостов)...
Понял, спасибо, сокет пропаял - таже хрень, сегодня займусь "частями света"
Unknown BIOS (not verified)
16 years 10 months ago
таже мамка стартует но пост показывает прочерки биос не пикает питание проверял проц грееться север тоже но на этом всё
