By Сергей_91 , 6 February 2008
Раньше стартовала через раз, теперь вообще не стартует, на памяти и на процессоре напряжение норм, на Q55 (15NO3L) на выходе 1,9V....находится около разъёма AGP и DDR....вроде бы питает ЮМ, это напряжение в норме ..??
  • No HTML tags allowed.
zixel5
18 years 9 months ago
А socket наверно Т2 ...
Т2, не Т2...
Все они отваливаются, и Molex, и AMP, и Lotes, и еще один Foxconn'овский без названия, сильно похожий на T2... Одни чаще, другие реже, а статистика - дело довольно противоречивое...
А на таких матерях еще и север частенько отваливается...
zixel5
немного ОФФ
для тех кто не понял моего тонкого намёка
автор ни слова не написал, есть ли впухшие кандёры, АРМ, что делалось с платой, просто намекнул обратиться к поиску.
Плата не моя, друг отдал на запчасти..., решил восстановить, если получится....
Вообщем ситуация такая: комп завис через полу часа работы, после перезагрузки ничего...звон жёского (отвал головы) харду писец....скинул СMOS мать стартанула....после перезапуска опять ничего, опять скинул тож ничего и так она только иногда включалась, остальное железо проверял в норме...
 На отвал не похоже, когда запускалась прижимал проц, СМ, ЮМ ни каких астефактов не появлялось...,
на вид плата как новая, ни каких беременных конденсаторов и  др., смушает напряжение на Q55 (15NO3L) 1.9V вроде питание ЮМ не много ли..?? или так и должно быть??
Нормально, это ж SIS...
Конденсаторы проверить. Был вариант с sanyo и nichicon и был другой с каким то Г и дрянными разъемами памяти.
На дряные разъёмы памяти не похоже, т.к. в этом случаи мать выдавала  длинные гудки...а гудков вообще нет... хоть с памятью хоть без памяти...конденсаторы на вид отличные в процессе работы не греются, так если проверять, с каких шин питания начать?
Тему переместил в песочницу. (R)soft
