By ROMby Unknown , 14 October 2003
Здравствуйте ! У товарища накрылась материнка Abit ST6, при включении издает длинные повторяющиеся сигналы. Память, видео и блок питания работают проверены. Винчестер, флоп, сеть выдернуты. CMOS сбрасывал, не помогает. Даже если на матери стоит только один проц она все равно так пищит. Паяльник держать умею, и надеюсь на вашу поддержку и советы. С чего начать копать ? P.S. Вздутых кондеров нету.
  • No HTML tags allowed.
ПОпробуй замерить напруги у БП или заменить его временно. Возможно мать мониторит напруги и они выходят за мах или min пределы.
Anonymous (not verified)
23 years 1 month ago
Блок питания я менял, результат не меняется, все также постоянно пищит. И тот блок питания который стоял на этом компе, я ставил на другую машину, там все нормально работает.
Сигналы как в телефоне када трубу не берут или двухтональная сирена?
Если как в телефоне - померяй питание на памяти.
Да имеено так, сигналы как в телефоне. А на каких контактах DIMM проверить питание на памяти?
Вокруг среднего ключа (тот что почти по центру разъёма) есть 4 контакта, на 3-х из них должно быть 3.3-3.5в .
Ключ имеется ввиду транзистор ? Если да, то питание там есть. Сегодня прошил новый бивис, думал может старый накрылся чуток, но увы не помогло, все также пищит. Где еще можно копнуть ?
Я имел ввиду разъём SDRAM.
|___o__________o____________|
    вот этот ключ ^
_______________|
Более того, на нем так и написано - 3.3 V, 3 из четырех 3.3 вольта и должны быть, если нет, по иши полевой транзистор нрядышком, и меняй его к чертовой матери (каламбур получился), и кондерчики посмотри на всякий случай
