By ROMby Unknown , 24 June 2006
Проблема вод в чём стояла у меня 2 планки по 256 мб и вдруг в играх комп повисал на мертво помогал только ресет сделал я тест S&M в самом начале теста виходила "ошибка в одиночном бите" Вытащил одну память протестил тест прошол. Короче когда память ставлю во второй разъём выходит ошибка в одиночном бите
Мать Biostar m7ncd cpu amd 2000 overcklok 2600 видео Albatron 6600
  • No HTML tags allowed.
Andrey
20 years 5 months ago
память исправна? в слоте контакты в порядке? рядом сшибленных деталей нет?
Неисправность может заключаться-Действительно-снесены детали.главное-неисправна одна из планок помяти(или обе),стабилизатор питания памяти,контроллер памяти.что для Вас фатально.Вопрос:Память одинаковая ли и в какие слоты вставляли?
Olsen841 По нашему опыту 4 из 10 плат отправляються по гарантии назад.
Этим все сказано.
Anonymous (not verified)
Слот вроде в порядке детали рядом тоже на месте
Память рабочяя 100% если они прекрасно работают в 1ом разъёме
max3
А в каком слоте глючит память если смотреть на фото ниже ?
http://www.biostar-usa.com/products/socketA/M7NCD/M7NCD_lg.jpg
имхо если в одним слоте обе палки работают нормально а в другом обе дают ошибку на 1 бит то проблема в слоте (или действительно деталька снесена какaя нидь мелкайа)
можно попробовать пропайать слот если действительно с ним все в проядке и детали все наместе -памят как изветсно очень плотно вставляетса в слот поетому всегда есть шанс если при нажатии мобо прогнулас и пропал контакт на каком то пин-е
