By ROMby Unknown , 29 January 2007
мать EPOX 4PDA3i
проц Pentium 4 Mobile 3.06 Northwood
гиг памяти..
Процессор работает на минимальной частоте 1.6 ГГц
Проблема в том, что я хочу, чтоб проц мой работал не как 1.6 а как 3.06... Покопался в инете, там толком ничего не нашел, драйвер (!) на проц тока поставил )) ничего не дало... и прога RightMark CPU Clock Utility вот там можно поднять Multiplier (FID) но почему то у меня всё равно остается 1.6...
поковырялся в инете ещё раз. Выяснилось, что у меня мать не поддерживает этот самый EIST
Enhanced Intel SpeedStep technology: Intel® 910, Intel® 915x/925X/XE or Intel® 945x/946x/955X/975, Intel® 965/963 Chipsets. А у меня i865/PE/G/i848P...
Теперь вопрос- как поднять нелегально что ли эти самые x12.0 до максимальных 23.0 (как написано в Everest'e) множителя ЦП? Может есть способ какой? Или есть ещё варианты добиться нормальной частоты процессора 3.0 ГГц?
  • No HTML tags allowed.
ivp
19 years 10 months ago
2 eNix
Через БИОС - вряд ли, это его "дописывать" надо, да и необходимой аппаратной разводки скорее всего нет; попробуйте CrystalCPU (только внимательно прочтите описание - нужно будет драйвер проца "откатить" и выставить в режиме энергосбережения "включен постоянно") - возможно, получится КУ менять, в том числе и в зависимости от загрузки, а вот Vcore вряд ли...
Anonymous (not verified)
скачал прогу! Вот скрины, закрыты возможности поднятия частоты! Как открыть? пытался сделать с помощью Command line Option не помогает...
http://img258.imageshack.us/img258/7694/75761052gb0.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/5351/44747452gp4.jpg
http://img166.imageshack.us/img166/4079/64305316ri2.jpg
Жду помощи! :(
советы кончились? :(
2 eNix воспользуйся прогой CPUMSR 0.90, там есть смена множителя, должно помочь. На Пресскоте точно меняет мобильном.
19 years 9 months ago
не, она мой проц видит как p4 обычный и ничего не меняет наверное поэтому :( ладно, буду материнку менять тогда
для смены коэффициента умножения замена материнки тебе не поможет. Здесь скорее всего дело в самом процессоре. Просто в этой модели отсутствует возможность изменения коэффициента. На четвертых пнях его меняют записью определенного значения в MSR 2Dh. Да и у них не всех такая возможность присутствует. А у тебя видимо этих регистров вообще нету, поэтому выше описанные программы не помогают.
и что мне теперь делать? как добиться максимального множителя?
никак, множитель поменять не получится. Попробуй повысить частоту системной шины, а еще память разогнать. Это даст тебе определенный прирост производительности. Если bios такой возможности не предусматривает, то попробуй опять таки какой-нибудь софт. Но, быть может и не получится, это уже зависит от материнки.
И если не секрет, скажи для какой цели тебе понадобилось разгонять процессор? И какой мощности ты хотел бы добиться
ну у меня он 3.06 я и хотел от него 3.06 частоты. А сейчас 1.6 ... А по шине гнать- 2400 максимум... потом не заводится. И то на 2400 то грузит нормально, то не грузит (не грузит после простоя выключенным почему то). А цели повышения частоты- может быстрее вин хп работать будет и проги :)
Ты что решил все соки выжать из своего камня? ) Ну да ладно, дело твое. Попробуй еще повысить напряжение на процессоре, только аккуратно, сразу много не прибавляй. Этим можно добиться большей стабильности при работе на большой частоте. А на счет win xp, то лучше оперативки побольше добавь, чтобы она файл подкачки поменьше использовала, тогда побестрее работать будет.
