By ROMby Unknown , 21 April 2005
умер биос где его купить
мб tekram p5t30-b4e
eerom winbond w29c011a-15
смотрел в чип ин дипе там небыло
а может не правельно маркировки смотрел
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 7 months ago
1. Найти в гугле (www.google.ru) даташит на W29c011a. Проверить цоколёвку - pinout.
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=W29c011a+pdf&lr=
http://cn.100y.com.tw/pdf_file/W29C011A.PDF
2. Искать в продаже любую мегабитную флэшку "128K x 8 CMOS flash memory, 5 Voit, 150ns", учитывая применённое исполнение корпуса и поддерживаемые материнкой напряжения программирования. Купить трупик с мегабитной флэшкой на барахолке - может оказаться дешевле новой, но немного стрёмновато.
Прошивку уже нашли или ещё нет?
Если нашли, то поделитесь прямой ссылкой. Может ещё кому пригодится.
rgt
foreman А как Вы узнали, что он умер?
Anonymous (not verified)
Apple Спасибо .Прошивку нашел
rgt нога отломана левая пытался припоять припоял
потом увидел обгорелость сверху
можно ли тут купить http://www.chipdip.ru/
и скока будет стоить все это дело если туда еще биос влить
Root
http://www.itis.spb.ru/ - есть W29EE011. По идее, то же самое, что и W29C011 (5В 1МБит флеша)
А если поискать по FAQу, то можно кое-что нарыть....
rgt
foreman Вы бы географию свою указали, без этого трудно что-то про цены говорить, даже не понятно в чем их указывать в долларах, рублях, гривнах, или еще в какой валюте...
Gobzo
Обычно на маме есть свитч 5/12В и можно, соответственно, использовать любую флешку. Бывают, конечно, тяжелые случаи, когда замена не работает.
rgt Локация Москва центр или окраина
Gobzo не это тугая мама пробывал от асуса шил биос так и не заработало
а так мама рабочия
Root не питер для меня покашто далек
rgt
foreman Флешку мегабитную могу подарить, если есть чем (в смысле БИОС), заодно и прошью. Если мать живая, можно будет сразу проверить.
Подробности, если это Вам интересно в личку/мыло
... W29EE011 - по идее, то же самое, что и W29C011 (5В 1МБит флеша)....
Скажем больше - с точки зрения программной модели абсолютно то же самое. Оба два имеют один и тот же Device ID=0C1h, Vendor ID естственно тоже общий - 0DAh.
Apple http://www.driver.ru/?file_id=21042
rgt спасибо
Спасибо за ссылку.А мамка класс!
APPLE :wink:
