By ROMby Unknown , 7 March 2005
Есть у меня древний ноут kt50-mnb-I 66 мгц, поставил на него винт на 800 мег - он, гад, видит только 504 и при каждом включении выдает ошибку что винт invalid :)
Биос там Phoenix, может у кого есть опыт в патчиньи такого типа антиквара? Буду очень благодарен, если удасться заставить его нормально винт видеть...
Биос лежит здесь:
http://terabit.at.tut.by/notebook.bin
Заранее спасибо :)
  • No HTML tags allowed.
Скорее всего, никто не поможет. Потому как патчить ноутбучный биос, да еще не имея этого ноута под рукой... наверняка никто не возьмется даже не забесплатно.
Но вариант есть, и вполне приличный. Ищи Диск Менеджер версии 5 или 6, его и ставь. Это - ДОС-овская приблуда, прописывается на винт в промежутке между партишеном и бут-сектором, позволяет видеть винчестеры больше 500 МБ на машинках, биос которых этого не умеет.
Была еще одна программуля такого же плана под названием EZ - но она, помнится, была только для определенной модели винтов.
Учти, что многие версии Диск Менеджеров были тоже привязаны к определенной модели винта - так вот, Тебе нужна универсальная версия.
Сообщения об инвалидности, конечно, эта приблуда не уберет - но работать будет можно.
С чего это не уберёт?! Надо будет в БИОС выставить для диска тип 1 или 2, впрочем, ДМ это самостоятельно сделает... И ещё, чтобы нормально работало с Вынь 95, надо брать версию ДМ не ниже 7.хх - на 6.хх несовместимый с виндовыми ИДЕшными дровами загрузчик - винда не будет 32разрядный доступ к винту использовать, что не есть гуд...
С чего это не уберёт?! Надо будет в БИОС выставить для диска тип 1 или 2...
Дык, как раз этого-то "умный" биос ноута и не дает обычно делать: САМ все знает и САМ выставляет тип винта, не спрашивая хозяина.
А насчет версии от 7 - верное замечание. Тут я стормозил.
Ontrack так пишется помоему, писал для многих производителей диск менеджеры, я таким пользовался. 32 разрядный доступ начался с 98 винды, а это похоже крутовато для машинки будет. Сгодиться и 16 для вин95, NT4, Unix, BSD... Посмотри что за винт у тебя, могу подсобить ontrack-ом для toshiba, wd, quantum, 1Мб приблизительно. A *nix-ы вообще помоему плевать хотели на bios.
Anonymous (not verified)
21 years 8 months ago
Lewcher, винт у меня st9810a
Ставил винт на брэнда, где в Биос не пускало никак... У ДМ (правда, тогда пользовались 6 версией) есть стадия Set CMOS Type, которую сия тулуза успешно исполняет...
Вообще-то, как минимум с 3.1 Для неё даже драйвер идёт на сигейтовском ДМ даже с 9.50 версией... seg32bit.386 обзывается... А без него (без 32 доступа) на 95 тоскливо... Дык вот, при установке загрузчика и даже просто при разбиении винта ДМ 6.хх версией 95 винда ругалась на диск и не включала этот доступ... 98 не пробовал, ибо во времена ДМ6.хх таковой не было, а с 7.хх и выше всё нормально было...
