By ROMby Unknown , 3 August 2005
плата стартует,тестирует память , потом пишет WAIT
и можно очень долго медитировать на мигающий курсор...
что бы это могло быть ?
  • No HTML tags allowed.
Пожалуйста, дайте подробное описание предистории подобного поведения платы,
а так жа конфигурацию системы, какой биос (Award, Ami, Phonix).
Anonymous (not verified)
21 years 3 months ago
Предистория такова , фирменный брендовский комп был
распотрошен , и из него извлечена сабжевая плата
на ней был проц 233мнz ,и память 128 ,правда битая , ну думаю
ладно соберу себе тихую фидошно\интернетно\прокси машину
заменил память ,собрал в корпусок ,
поглядел на наклейку биоса - AMI bios A322887 DLCS182
подоткнул сидюк загрузочный ( в сетупе все иде устройства корректно
определяются)
всё включилось,тест памяти прошел
потом WAIT _
вот,честно говоря такое вижу в первый раз,хотя
дружу и с паяльником и с программатором
МЫСЛИ есть какие нибудь ?
Root
раз оригинальгая память была заменена на не оригинальную, то ИМХО надо копать в сторону SPD или нестандартной организации брендовой памяти...
как вариант - втыкать всю память под руками в машину и проверять заведется ли....
У-РРРР-А
заработала !
Мозги ей вправил !
Мозги ей вправил !
Отпишите пожалуйста, что Вы делали подробно, для грядущих, так
сказать, поколений 8)
20 years 10 months ago
Проблема решилась , путём отбирания у человека конкретно той планки памяти которая стояла на этой маме
Добавлено спустя 30 минут 30 секунд:
Помогите теперь что делать дальше
поставил W95 на твердотельный винт (загрузка 5 секунд)
и XP на обычный
все хорошо работает и задумал я проапгрейтить CPU
На плате чипсет LX , а проц я нашел 450 SL37C
Всё включается, пишет неизвестный цпу,частота 300 , несмотря на разные мнежители
вин 95 грузится минут 10 запускается , но портится изображение под мышкой , сама мышка и всё тормозит пострашному
загрузки xp недождался
BIOS - AMI
Возможно ли имплантирование этого процессора на эту маму , чтоб всё было хорошо ?
какие шаги предпринять ?
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
изначально на маме стоял PII SL2QA
rgt
6pyx0 Прогуляйтесь-ка любезный в ФАК, там тема есть про прошивку, меняющую множители на процессорах от Intel - специально для Вас, можно сказать написано. :D
Llama
6pyx0 это LX - FSB 66 => PII 333 и не более. И Celeron физически встанет Mendocino 533 через переходник - как опознается bios - неизвестно. Если сильно повезет - можно пробывать ставить Celeron Coppermine с переходником - но скорее всего будут проблемы с BIOS, и я бы даже не стал пробывать, тем более что нормальная венда на LX с Coppermine работать не будет.
[code:1]BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by[/code:1]
Походу этот биос не поддеётся ... да ?!
