By Anonymous (not verified) , 11 February 2004
Есть вот эта мама. На сайте производителя http://www.pcpartner.com/support/bios/VIA694.HTM#vpx
есть прошивки для этой мамы, у меня чип Super I/O - LGS Prime3, то что скачиваю с сайта не работает даже без патча, раньше когда БИОС жил :) строка версии БИОСа выглядела так "BIOS-G (xxxxxxx)", запомнил поскольку прикольно было сознавать что БИОС действительно Г. :) Иксы - это числа, их не помню.
VIB823DS VT82C585VPX + VT82C586A
+ LGS I/O Baby AT AWARD 35-8823-XX 81209
Это то что на сайте и что я думаю и есть БИОС к моей маме. 81209 очень и очень похоже на то что было в скобках вместо "хххххх", НО НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Жду помощи общественности с нетерпением.
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 9 months ago
Как я понимаю плата не стартует.
Старый БИОС несохранился?
Новый шился с бут-блоком или нет?
При включении к флопу обращаться не пытается?
Стартует, но с БИОС от другой матери.
Не сохранился, умер достойно и навсегда :)
Новый шился с бут-блоком, флоп не заводится при старте.
..несколько не понятно.... :roll:
1. ..на каком бивисе заводится теперь мама...?!
2. ..что происходит при прошивке.. всё ли нормально..?!
..мамочка на самом деле VTech'овая..
+ LGS I/O Baby AT AWARD 35-8823-XX 08/13/1998-580VPX-PRIME3-2A5LDV3JC-00 BIOS-G (81209).. и полностью поддерживается новым хозяином.. :?
..странные весчи .. :twisted:
:) наверное действительно непонятно
1. сейчас мама заводится на бивисе от LackyStar 5V-1A, конечно ничего нельзя настроить в таком Биос и сохранить, но загружается с винта и сейчас мной используется для перепрошивки других бивисов :)
2. прошивка происходит нормально, чтобы быть уверенным что биос-патчер или там cbrom не оказывают влияния на прошивку я прошил биос от 5v-1a на Winbond 1Mbit, все работало нормально, а точнее так же как и с микрухой от 5v-1a, после этого я заливал все биосы для VPX c сайта www.pcpartner.com, мать заводилась только с некоторыми биосами, точно не для этой модели матери, опять же с глюками и ограничениями, проявляющимися при работе неродного биоса. А именно родной биос никак не хочет работать, вот собственно в этом то и проблема, попробую по вашей ссылке отработать и перепрошить заново, может и поможет :)
Итак, новые подробности. Скачал я бивис и залил на микруху Winbond W29EE011-15, надо сказать лил не Uniflash'ем как обычно а awdflash.exe, находящимся в комплекте с BIN файлом, и О ЧУДО все заработало, я запрыгал от счастья, модуль DIMM 128M увидился полностью а не на 32Мб как ранее, напротив HDD Fujitsu красовалась надпись UDMA4 8460M. Но радость закончилась когда я в бивисе отключил флоп и антивирусник встроенный в бивис, нажал F10, и ответил ENTER на предложенное 'Y'. Машина завелась но антивирусник опять запустился и после определения IDE устройств вышла надпись 'Floppy disk(s) fail (40)' и 'CMOS checksum error - Defaults settings loaded' и еще ниже две полных строки серого цвета (инверсные пробелы иначе говоря), на приглашение я нажал F1 и загрузился . Подумал, что может патчер поможет (хотя на 300% был уверен что нет) и пропатчив без /v перегрузился, система заработала как и в предыдущем случае разве только на экране при старте была надпись www.ROM.by и т.д. Забыл упомянуть что я всегда эту нерабочую мать заводил с микрухи Atmel AT27C010, которую перепрошить нельзя. Для эксперимента я залил патченый бивис на микруху Atmel 29C010A, внешне система работала как и ранее но вот когда дело дошло до загрузки с HDD то комп вис, точнее не желал загружаться, сие объяснить я не могу, менял я и DIMM на SIMM, и ISA Tident на PCI S3Trio - ничего не менялось. Воткнул назад Winbond и все заработало.
Короче теперь у меня проблема не как запустить машину а как заставить ее правильно работать, изменения в БИОС не сохраняются.
Люди, ау!!!!
Неужели никто не сможет кинуть дельный совет.
Вот же блин, проблема была как всегда до боли проста, батарейка села до 0,2В. Спасибо за внимание, проблема решена.
BIOS-G (81029) 08/13/1998-580VPX-PRIME3-2A5LDV3JC-00
VT82C586A 9839CD TAIWAN 12J017200
VT82C585VPX 984ICE TAIWAN 17B41AE25
UMC UM61 6464F-6 9810ES B1R25
LGS PRIME 3C 9837R
на самой системной плате написано 35-8823-01.
bios взятый по ссылке: http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/bios_zip/vib823lg.zip
т.е. для модели VIB823DS (VT82C585VPX + VT82C586A + LGS I/O) делает систему непригодной к использованию, после перепрошивки чёрный экран и всё.
Прошивал awdflash.exe vp1209gg.bin 35882301.bin /py/sy/cd/cp
Вопрос, какая прошивка подходит для этой платы? Евгений Беспалов, очень плохо что вы не пишите в подробностях какие прошивки пробовали (нужно указывать имена), а то по данной теме не понятно какая прошивка подошла.
Восстановил эту плату при помощи горячей замены флешек (делал на 35-8831-02, опознавательные знаки ITE8671-2A69JV3FC-00) на той материнской плате изначально award зашит был (пробовал восстанавливать с платы, на которой был amibios - без успешно). Стандартный флешер, который идёт вместе с прошивкой (www.pcpartner.com/support/bios_zip/vib823lg.zip) для восстановления с другой платы (hotswap flash) не годится, помог award808.exe Однако официальная прошивка не поддерживает диски, объём которых более 8 гигабайт, чтобы была поддержка дисков до 128Гб нужно прошить http://home.hccnet.nl/j.steunebrink/P823g_j3.zip (взято отсюда http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/k6plus.htm). На всякий случай прикладываю прошивку к сообщению.
