By Shushik , 27 February 2008
Нашел старушку Epox EP-3VCA2+ и попытался запустить на ней Celeron Tualatin 1,2 GHz. Вертухляторы крутятся, видуха не включается. Читал инструкцию, там про туалатин ничего не написано, только про поддержку Socket 370 PPGA&FS-PGA 300~933 MHz. Можно как-нить запустить мой туалатинчик на этой матери?
  • No HTML tags allowed.
rgt
18 years 9 months ago
https://rom.by/node/16405 не помогает?
Спасибо, помогло :)
Все в шоколаде, но сейчас родной кулер не справляется с работой. Раньше этот проц стоял на MS-6368, температура была около 35-38 градусов. Сейчас эта цифра стремится к 60-ти. Направил еще два пропеллера, температура снизилась до 42 градусов. Комп шумит как вертолет :) Что можно предпринять? Переключатель GPU Vcore- Auto- может с напруго что-нить сделать?
savely
18 years 8 months ago
А сколько в граммах-то? Vcore в цифрах - какое?
надо было сразу посмотреть, тогда вопросов небыло бы :) Было 2,0 В сделал 1,6 В. Сейчас температура 35...
