By Anonymous (not verified) , 14 December 2006
Добрый вечер, помогите с материнкой ECS 915g-a. Данная мать при замыкании power-on не включается, дежурное питание присутствует, также питание есть на контактах power, reset, cmos, и на usb. Пробывал замыкать на разъеме бп, безрезультатно. Визульных повреждений не нашел. Ничего не греется. Камень и БП исправны.
Зарание благодарен за советы
  • No HTML tags allowed.
Astat
19 years 11 months ago
А на контакте PC-ON какое напряжение. При попытке включения есть кулера дёргаются или нет?
HRM
На P-on 5 воль, вентеляторы не дергаются при замыкании :(
dizzy
А что происходит если
Что значит безрезультатно? БП в защиту уходит или вентиля начинают крутиться но на монитор ничего не выводит?
HRM
Каюсь, отвалился зеленый провод в разъеме бп :oops: . Вот с кнопки все равно не стартует а с замыкания на бп запускается но посткарта по нулям, ресет есть, я так пологаю надо мультик менять аль нет
Сначала напряжения все промерь. Потом мультик...
Serg-K
Могут стоять дублирующие полевички (обычно для ecs - sSN), как с кнопки на мультик, так и с мультика на зелень, проверить не помешает...
HRM
Спасибо за помощь мать запустилась. После того как я прозвонил вышеупомянутые транзисторы она, начала с кнопки пускаться, что вызвало удивление. Затем меня заинтересовало напряжение на проц, на одном транзисторе было что-то нето, в общем после его замены мать стартанула и работает прекрасно.
NiTr0
Возможно непропай ноги транзистора... я бы на всякий случай прошелся бы по ним паяльником :) чтобы такое опять не повторилось...
Serg-K
Полевички то заменил?
У них склонность к медленному издыханию, :), и то что какой-то один из них отпустило - это ненадолго.
