By ROMby Unknown , 1 December 2005
Нет поддержки 48bit LBA Support, не вищны диски больше 137 Гбайт
БИОС:
Program: eSupport.com BIOS Detect v1.2 July 21, 2003
BIOS Date: 08/24/01
BIOS Type: Award Modular BIOS v6.00PG
BIOS ID: 08/24/2001-694X-686B-6A6LJPRAC-00
OEM Sign-On: BIOS-2M (2K010824)
Superio: NSC 332 rev 8 found at port 2Eh
CPU Type: Intel Celeron(TM)
CPU Speed: 800 Mhz
CPU Max: 500 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 256K
Memory Installed: 448 MB
Memory Maximum: 512 MB
Обращался в техподдержку Award и Silver Star, оба дали одну и ту же ссылку, но там требуют за прошивку 30 баксов.
Может, кто поможет с прошивкой.
Или отаетит, исправляет ли это в "родной" прошивке BIOS Patcher?
Мой e-mail karpovsky@yandex.ru
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 12 months ago
Карполя В настоящее время ведется разработка новой програмы, которая будет добавлять в БИОСы от Авард LBA48. Патчер этого делать не может, и видимо это так и останется...
P.S. Все вышесказанное не более, чем пересказ материалов сайта и конференции0, доступных любому посетителю.
Anonymous (not verified)
rgt
Что патчер не правит 48 bit, это я понял сразу. Но вот вопрос. Я записвл чвой БИОС в файл программой detect, а она записала только 64 кб, видимо, то, что распокаол POST при загрузке. И патчер не работает, пишет, что не нашел стартовый блок.
Как можно записать в файл весь БИОС материнки (чем-либо, кроме программы перепрошивки, без риска перезаписпть, чтобы прога только читала), а не только 64 кб?
DanZer
Взять исходники uniflash, выкинуть часть, отвечающую за прошивку и откомпилировать ;) А откуда убеждение, что программы-перешивальщики портят биос? Если команду на запись не давать - проблем никаких, проверено неоднократно.
ЗЫ Вы это, того, на конфе не мусорьте - один и тот же вопрос по разным темам не раскидывайте.
rgt
Карполя
Риск слета БИОСа есть всегда, буквально при каждом такте работы процессора. Просто им пренебрегают. При грамотном использовании программ для перешивки т.е. с предварительными изучением документации, с использованием той, которая способна работать на конкретной плате, а не с запуском первой попавшейся с криками "Вперед а там разберемся!" этот риск практически не изменится. За остальными подробностями советую обратиться к статье "Искусство перешивки БИОС", ссылка на которую есть на главной странице сайта.
