By ROMby Unknown , 26 January 2006
У меня есть мамка Intel E139761 хочется её использовать а не получается.
Я нашел что это такое [ http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6843199597&rd=1 ]
На ней стоит П2 300 и дим 128
Вот в чем вопрос
При включении с установленными видео(PCI) и дим пишит 1 раз коротко(как обычно пищят когда все ок) и не выводит на монитор ничего. Без видео тоже пищит 1 раз, без памяти - просто молчит.
Как бы её оживить (может нужна ISA видюха) ?[/url]
  • No HTML tags allowed.
Apple
20 years 10 months ago
1. Какой БИОС на матери - феникс,ами...? версия?
2. КМОС обнуляли? Какой проц ставите - точнее маркировку отпишите - бренды могут не понимать "не родное"... Она вообще работала? С этим процом?
AWARD BIOS - 1 short(Beep) - System booting is normally
AMI BIOS - 1 short(Beep) - DRAM Flash Error ... - бывает и такое.............
Память, проц и видео рабочие?
Мануал есть?
Вообщем поподробнее пишите. :wink:
Anonymous (not verified)
1 биос не знаю какой, вот что написано на самой флешке (она впаяна)
Intel E28F002
BCT80
58370138D
По всей видимости Phoenix BIOS во всяком случае так напмисано
на ebay.
2 Да обнулял. Проц П2 B80522P300512E R7450282-408 PHILIPPINES
С этим процом нет а вот с селиком 300 работала.
Память проц и видео рабочие проверял на другой матери
Мануала нет :(
На матери всего 2 джампера один из них для про биос
у него 3 положения 1Normal 2 Config 3 RCVRY
В положении 3 пищит 1 раз
В положении 1 не пищит
В положении 2 пищит 1 раз
На матери есть еще вот такая строчка Intel Type SE440BX
IMSE84502614 AA 703652-409
Baza
а к дисковводу она при этом не обращается?
как вариант скачать к ней бивис, слепить дискету и скормить при положении джампера в №3
ftp://download.intel.com/support/motherboards/desktop/se440bx2/72163201.pdf
ftp://download.intel.com/support/motherboards/desktop/se440bx2/72585615.pdf
Надеюсь, что это Ваша плата. Попробуйте восстановить биос. Там же на Intel.com, если покопаться, то можно найти и прошивку, и инструкцию по восстановлению биоса с помощью дискетки с прошивкой при положении соответствующего джампера в положении RCVRY. Равно как и можно найти
значения всех бипов и пост-кодов.
P.S. Желательно найти пост-карту и определиться, на чем останавливается загрузка, а так очень сложно сказать, видно, что мат. плата не совсем сдохла, но понять ничего невозможно.
Спасибо за советы
Я полазил по интел.ком и скачал прошивку для этой матери
при помощи дискетки прошил
и она стала запускаться только в режиме сonfig или RCVRY а в normal не загружается и не пищит
Не везет мне видимо надо искать POST парту
Вот еще какой страный момент - если ставиш примари PCI она не запоминает это го и скидывает на AGP и не правильно определяет проц Р2 -133 пишет
Посоветуйте что еще попоробовать ?
savely
Что-то мне подсказывает, что я бы попробовал еще раз почитать доку по процессу восстановления BIOS...
Я все сделал все как в доке
Скачал файлики при помощи boot.exe сделал загрузочную дискету
рапокавал на нее биос, загрузил компик в режиме RCVRY
он зашушал дискетой потом пискнул (около3 сек) потом долго щурщал
дискетой 2 раза коротко пискнул и замолк. Я пождал мин 5 потом выключил и загоузил в режиме конфигурации биос. Версия прошивки сменилась. Выключил комп переставил в режим нормал и тишина :(
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Вот прям как тут все было
This mode is for upgrading the BIOS or recovering BIOS data. Remove the jumper (no pins connected) from the configuration header (J8B2) to enable this mode. After the computer is powered-on, the BIOS attempts to upgrade or recover the BIOS data from a diskette in the floppy drive. Beep codes indicate the recovery status: one beep indicates the start of the recovery, two beeps indicate a successful recovery, and multiple beeps indicate a failed recovery. If a diskette is not in the boot drive, the BIOS attempts to run the POST, does not boot the operating system, and displays a message that the jumper is not properly installed.
For the changes to take effect after a successful recovery, power down the computer, set the jumper to normal mode, and boot the computer
To Volos
Есть у меня некая мат. плата от интел сокет 370 на чипсете I815. Я пытался запустить ее с имитацией процессора, т.е. заданием уровней на VID-ах, чтобы
посмотреть Vcore, так она стартует в положение джампера то ли Config. то ли
Recovery, но никак не Normal. Но на этой плате есть два явно сгоревших двойных полевика (восьминогие микросхемы примерно 5х6 мм с маркировкой "4500"). Т.е.
желательно проверить Вашу плату на предмет чего-нибудь горелого (визуально).
Уряя она запустилась
Нет предела моему счастью и горю тоже :shock:
После танцев с бубном вокруг нее и ковыпянием в настройках биоса она запустилась и стала нормально работать, но она не коректно определяет проц п2 133 я решил это поправить и полез опять в биос
и все испортил - она опять на загружается в режиме нормал. Что теперь делать ума не приложу. И еще - она не детектит хард на 40гб
Добавлено спустя 10 часов 35 минут 58 секунд:
Завелась моя лапочка
Поменял проц на сел 333 и все запахало
а старый в другую мать поставил
правда не видит хард на 40 Гб жаль :)
