By Highlander , 2 February 2007
Подскажите мне пожалуйста, где почитать про Максторы/Квантумы/Кваксторы и особенно про запуск селфскана... Есть PC3K_14... Ушатать не боюсь, главное научиться... Просто все говорят что везде все написано - нигде не вижу... Сил уже нет, инета тоже, и времени еще че-то искать... ПАМАГИТЕ!!!
Вторая проблема, чтобы не заводить новой темы: есть ST340016A (Barracuda ATAIV), вылетела (выгорела) сборка из транзюка с диодом (8-лапая микруха внизу платы, маркировка 2P102), заменил на аналогичную с другого винта. Теперь при подключении к моему компу двигаетль не стартует, при подключении к другому БП (с моим БП полный порядок 100%) без подключения шлейфа двигатель раскручивает. В обоих случаях начинает сильно перегреваться SH6950 (крутилка, как я понял). Другой 6950 пока не нашел. Подскажите, куда копать...
  • No HTML tags allowed.
Обзаводишся докой и долбаешь до тех пор, пока не прояснится.
http://www.icn.narod.ru
И еще - поиск, поиск и поиск. В том числе и по этому сайту. И еще Google рулит.
Minkus
19 years 10 months ago
....В обоих случаях начинает сильно перегреваться SH6950 (крутилка, как я понял). Другой 6950 пока не нашел. Подскажите, куда копать...
Если не сама крутилка, то тогда Блин Клинтон движка. Ну или по-русски - клин, блин!!
Если есть возможность и навык, отпаяй микруху и припаяй на рабочую плату. Если такой возможности нет, то поставь нерабочую плату на рабочую банку. Только проложи картонку между иголками-контактами в банке и платой, что бы коммутатор не спалить.... Если м/с греется, значит ремонтировать плату, если движок раскрутится - значит клин и банку гвоздем на стенку.... ](*,)
ОК, всем спасибо за быстрые ответы! Буду читать, а там посмортим как дела будут складываться.
max3
18 years 7 months ago
2 Alexander_G:
http://www.icn.narod.ru/236.html - по етому адресу каталог виден, а когда кликаеш на конкретный материал то пишет 404....
>> 2 Alexander_G:
Так времени уже больше года прошло.
А надо то чего?...
max3
18 years 6 months ago
доку на самс ищу более менее свежую.Не то, что бы я ее там ожидал увидеть, но все таки.
Не знаю уж, насколько она свежая...
В общем, давай  в личку.
если движок раскрутится - значит клин - ето как ???
меняй крутилку акуратно и смотри как оно себя поведет или поставь плату от 4-й бары с такой же крутилкой и посмотриш (готовность может и не дать если Варя другая) но банку провериш или рабочая
