By ROMby Unknown , 3 April 2006
Господа просветите куда копать, - уже вторую неделю не могу понять. Исходные данные, был комп: MB не известна, но собрана на VIA. Процессор: ip3 -733 (Coppermain)/133 , память два модуля, один 256 ( двухсторонний) второй 128 ( односторонний), видеокарта RIVA TNT Ultra (AGP). Всё остальное к делу не относится. На данной плате в одно прекрасное время вспухли конденсаторы.После чего она была отремонтирована и через пару недель перестала подавать признаки жизни. В таком виде это чудо попало ко мне с просьбой посмотреть что можно сделать для востановления работоспособности. После недолгих азмышлений было сд елано следующее: Заменён БП, - на PowerMan 300 Bт. Заменена материнка на JetWay 618AS ( i815ЕР). Думал на этом проблемы закончатся. А вот фиг, они только начались. При запуске с холоднго состояния компьютер вроде оживает, проходит пост, проходит детектирование. Через полминуты экран просто гаснит и всё. С горячего состояния пролетает лого видеокарты и бантик. После раздумий были приняты следующее меры: Временно заменён процессор на Celeron 333. Проблемы не пропали. Игра банками памяти тоже ни к чему не привела. Видео попутно было заменено на GF 2MX. Проблемы остались. Сегодня греша на битость оперативки, был установлен свежекупленный модуль памяти, 256 (NPC, односторонний). И запихнут вместо тех двух. Система продержалась из холодного состояния дольше. Уже потерал руки что проблема решилась. Из интереса запихнул ещё модуль на 128. На этом всё счастье закончилось.:( Пришли к тому с чего начали, опять тёмный экран после н епродолжительной работы. B сразу после горячей. Вопрос: Куда рыть?
  • No HTML tags allowed.
Наверное при ремонте кондеры были заменены на простые, не LowESR, тогда все правильно, подохли они, т.к. не годятся для использования в таких высокочастотных сильноточных цепях, так что перепаивать на нормальные надо.
JetWay 618AS комлектовалась печально известныими (по Abit и Epox) конденсаторами GSC - все в перепайку. На LowESR, конечно. Т.к. в свободной продаже их нет, то можно взять с любой свежей убившейся материнки по 4-й пень..
На старой плате (там, где менялись конденсаторы)
ХОРОШЕНЬКО ПРОПАЯТЬ КОНДЕНСАТОРЫ ЕЩЕ РАЗ.
Наверняка оживет. Штука в том, что при неаккуратном вытаскивании старых и плохой заливке олова в полученные дырки контакт ног кондюка получается непропаянным - и естественно, отсыхает если не сразу, то через неделю. А БЕЗ конденсатора машинка может и не завестись...
Далее. С "новой" машинкой. Виндоза какая ? Черный экран показывает когда ? А на десять повторений - все то же, или время издыхания как-то меняется ?
А ежели оторвать винчестер совсем - что, тоже через минуту после включения черный экран ?
Как "новая" машинка ведет себя БЕЗ оперативки ?
А ежели голосит на память - то как долго ? Потому что ежели долго - определяйтесь, что у Вас с питанием памяти: возможно, кондюки при ней совсем дохлые...
Anonymous (not verified)
20 years 7 months ago
Всё это производилось на машине с отключенными приводами.
В работе мамка+проц+память+видеокарта. Всё.
Без оперативки вообще молчит. Что странно конечно.
Спикер в порядке, при POST выдаётся нормальный короткий пип.
POST прошёл. Память детектится. Проц тоже правильно определяется.
Просто через некотрое время гаснет экран и всё. Куллера работают.
На мониторе изображения 0.
Время издыхания зависит от того на горячую или холодную запускаю.
В случае горячего старта черный экран получаю почти мгновенно.
Только пробегает строка логотипа видеокарты, просчитывается
ведеопамять и всё.
В случае холодного запуска отключение изображение происходит
позже. Минуты через 2-3.
Кстати, ради интереса дал поиск по форуму. Оказывается примерно с таким глюком уже встречались.
К сожалению метод лечения не подходит. Там предлагалось отключить
FastWrite на AGP и проследить за температурой чипсета.
Первой функции в BIOS-е нет. Температуру щупал. На ощупь холодный камень.
Что можно предложить для искоренения данной проблемы?
а с пси видео попробуйте, мож агп отваливается
Если бы была бы в наличии PCI карта. Но даже в этом случае проблема не снимается. Вопрос: Почему может отваливаться AGP и как с этим бороться?
rgt
MoS Тему перенес в ремонт матплат. Вам читать прилепленые в том разделе темы.
Cпасибо, пошёл читать.
