By ROMby Unknown , 27 June 2007
После грозы попытался запустить сервак, чмыхнул и заваняло гарью.
Осмотрев плату увидел выгоревшую микруху.
Находится между конотактами кнопок и биосом, 20 ног.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Похоже GD75232, если кто встечался с такой неисправностью, может подскажут из-за чего могла выгореть. Есть подозрение на выход из строя БП
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 5 months ago
Прежде всего прочитайте ВНИМАНИЕ: прежде, чем задать вопрос!
Позиционное обозначение микросхемы имеется? Если нет, то никто не мешает приложить фото участка платы с выгоревшим элементом.
Похоже CD75232, если кто встечался с такой неисправностью, может подскажут из-за чего могла выгореть.
Если после грозы, то в один из СОМ портов скорее всего был подключен модем? Что было подключено через СОМ порт? С таким скудным описанием остается только гадать из-за чего мог выгореть драйвер.
Если есть подозрение, то проверьте заменой на исправный. От неисправного БП мог сгореть этот драйвер. Я так и не понял, по какой линии пострадал от грозы системник? По лини питания или линии интерфейсов?
Anonymous (not verified)
Точно. Разряд молнии попал в телефонную линию, линия в обрыве. После замены GD75232 запустилась, но порт не работает, может UART подгорел. Про расположение - я имел ввиду между микросхемой биоса и контактами для выносных кнопок (power, reset) и индикации.
Baza
Повезло, что сгорел только UART, без южника в случае VIA696X или мультика.
А что имеется ввиду под аббревеатурой "VIA696X"? Может южник VT82С686A/B?
