By Anonymous (not verified) , 27 February 2008
Видеокарта 7900GTX референс. Стоит сей элемент U511
Упаковка D-PAK
Маркировка
FY g13
mc7805
cd
видимо это
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/C/7/8/MC7805.shtml
3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
Вопрос в том как его прозвонить?
Название темы подправил. Highlander.
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 5 months ago
Это НЕ мосфет, а "3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator". 1-амперный линейный стабилизатор на +5 вольт.
Зачем его "прозванивать"? Смотрим на Vout наличие напряжения, если в пределах +4,8 - +5,2 вольт, значит исправен.
потому что есть подозрение что он нерабочий, а видеокарту не могу дома потестить не влазит в системник. с-ата порты мешаются( да здравствует 2-х этажная система охлаждения).
Звонится он только на подложку от ног. Так и должно быть?
Weekend, прочтите даташит, в конце концов.
Там найдете и описание, и характеристики, и распальцовку. "Звонить" смысла нет. Нужно проверять выдаваемое напряжение.
На чём основано подозрение? Стабилизатор имеет защиту по току, по КЗ на выходе и температуре. Горят редко.
2 Автор - если вышибло 7805 - я буду потрясён..не меньше...;)
Проблемы в нагрузке 7805 - это да...можно сказать - в порядке вещей...;)
Подскажите кого обычно питает 7805 на видяхах
11 years 8 months ago
[OFF]Обеспечение +5V на разъемы VGA/DVI/HDMI; мелкая логика, связанная с выводом изображения; подтяжка по линиям I2C для разъемов VGA/DVI/HDMI; одно из питаний ШИМа, управляющего преобразователем питания ядра GPU (хотя не обязательно); использование в схеме согласно желаниям разработчика :).[/OFF]
спасибо. мдя широкий спектр... ((( Калится этот стаб 5в нещадно на его выходе сидит КЗ - по дорожкам не могу отследить куда уходит. Видяха молчит не стартует соответственно. имеются 2 дросселя На дросселях 1.5В на втором 0,9В - Может быть подскажите куда копнуть надеюсь не GPU умерло.
ЗЫ это у меня GF gt520
[OFF]Дык создайте новую тему, внятно укажите модель и производителя видеокарты. По указанным сведениям я вряд ли нагадаю что-нибудь, кроме внимательного осмотра и отключения потребителей.[/OFF]
опа нашел как раньше не заметил - гнездо HDMI разворочено "нет пластикового язычка внутри" аккуратно удалил разъем паяльной станцией.
Спасибо Вам большое +1 все заработало. Желаю таких же халявных ремонтов /images/koloboks/dance3.gif
