By ROMby Unknown , 2 September 2007
Неудачно прошил 8GE800. Дискетку запорол старый флоповод :(. Загрузиться с Бут блока не вышло - выпаял биос. Попробовал прошить "на горячую" - использовал старый Р-III (A-OPEN DX3-R PLUS) -  но  этот гад  виснет сразу, как только я вставляю биос (причем не важно, родной или тот, что требует прошивки).
Помогите PLZ, делом или советом.
  • No HTML tags allowed.
savely
19 years 2 months ago
Статья "Искусство перешивки BIOS" прочитана и понятА?
P.S. Бли-и-ин, ОТЦЫ и вреднятели этого блога - где и как? Как мне дать ссылку на статью? Не ползая по Вики и т.п... Раньше было просто - раздел "Статьи".. Зол.
Когда "юзабилити" становится проблемой даже для "взрослых" - это звонок, IMHO. Либо правила "юзабилити" надо красными буквами написать на морде для тупых, типа меня...
lsi (not verified)
После того, как ее прочел и решил попробывать на p-3. Флешки вроде обе "хабовые":
8GE800 - sst 49FL002A 22-4C-NH 0253077-A - 2mb
DX3-R PLUS - 28SF040A 99-4C-NH 0026208 - 4mb (4*512)
  Вот думаю, может  виснет он из-за того, что два процессора стоят. Может быть такое?
lsi
SST28SF040A не FWH, а обычная параллельная. SST49FL002A - FWH. Отсюда и все проблемы. Ищите другую мать. Проще всего найти мать на Intel'овском чипсете типа 8xx.
lsi (not verified)
lsi (not verified)
19 years 1 month ago
Снова здравствуйте.
Замучился искать подходящий комп :(. Пооткрывал все компы на работе - везде gigabyte и BIOS впаян. Люди добрые :), у гого возможность есть, прошейте мне флешку  ПОЖАЛУЙСТА  (в Москве :) ).
lsi (not verified)
18 years 9 months ago
И вновь продолжается бой :)
Комрды! Совершенно случайно попала в руки плата asus p4p800-vm. Флешка - 49FL004 49LF004, a у меня, напомню, sst 49FL002A 49LF002A.
Пробую прошить штатной для этой платы прошивалкой AFUDOS, а она говорит, что размер прошивки не совпадает и отказывается шить. Как это можно побороть?
Пробовал сторонние пронивалки разные, естественно, не работают...
Внимательно переписывайте маркировку.
Здесь на форуме поищите по Runiflash - должна работать на вашем Асусе.
lsi (not verified)
нет, не выходит каменный цветок.
Прошивает как и uniflash :  в самом конце  показывает  красный сектор, с другой прошивкой, постарше, - все "красное"...  Потом  ошибка верификации.
