By Anonymous (not verified) , 8 January 2008
В один далеко не прекрасный вечер при очередном включении компа мама грустно сообщила, что "BIOS checksum error". Верой и правдой служила долго, и полностью устраивала, поэтому решил не менять на новую "ибо жизнь заставила", а перешить биос. Принёс на работу, посидел на данном форуме. Я в перешиве биоса - 0, поэтому дотошшно следовал всем указаниям из статьи apple_rom.
Создал чистую системную дискету с файлами io.sys, msdos.sys и command.com, скачал и записал прогу-прошивальщик AwdFlash v 8.82, не забыв переименовать "родное" название скачанного экзешника в "awdflash.exe". Залез на сайт ECS и скачал "BIOS for K7VTA3(PCB:6.0)" по ссылке
http://www.ecsusa.com/DLfile/bios/mb/k7/k7vta3/60c.exe
Распаковал файл прошивки на дискету, переименовав в "bios.bin"
Создал в блокноте запись "awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r" (без кавычек) и сохранил на дискете же как "autoexec.bat".
Маму запускал на Athlon 2000+, 256 DDR Twinmos, GeForce MX400.
Дискету биос принял, программу запустил. Справа от зелёной строки "Flash Type - " - пусто.
В поле справа от фиолетовой "File Name to program:" прописано "bios.bin" и мигает дефис подстрочный (забыл, как называется).
Справа от красного "Message:" вначала мигает мигает "Please Input file Name", затем, через пару секунд "Please, Wait". Ну, жду. Через примерно секунд 40-50 экран гаснет, вентиляторы продолжают вращаться, на ресет и повер (однократное) не реагирует, на удержание повер больше 5 секунд выключается.
После включения, что с дисководом, что без него, пишет обратно своё "BIOS checksum error". "Прошивал" раза три, обнулял биос, проверял батарейку, сверялся с инструкциями. Вроде всё правильно. Помогите, пожалуйста, скажите, где допустил ошибку?
  • No HTML tags allowed.
Pavel
18 years 10 months ago
Попробуйте флешер постарее.
А кто мешает воспользоваться тем флешером, который предлагает ECS?
awdflash 8.65
Solo
...маркировку флешки приведите, плс.
Попадалась мне подобная материнка, только вот производитель флешки был экзотический. После замены флешки на Winbond соответствующего размера (параллельный инерфейс) все прошилось отлично. Шил этим http://bios.rom.by/ROMutils/Ruflash_1.47.a05.zip
hort
Pavel, скажите, насколько старше? В архиве увидел боооооольшое количество версий, от какой начать?
maco, скачал, попробовал - то же самое, в точности, только номер версии программы указывается другой :)
Solo, на флехе наклейка-голограмма, на ней:
PhoenixBiosтм
D686 BIOS
(c)PHOENIX 1998
155275423
под наклейкой на самом корпусе
Eon
EN29F002ANT
-70JC
MGLG7d.101
0331C.D1N
Скачал прогу по вашей ссылке. Подредактировал bat-файл, прописав в нём название новой проги. Хм! Запустилась. Понаписала много разных строчек, :) в том числе тип флешки и много всякого другого. Насколько я успел запомнить, предлагала сохранить биос в файл, прошить биос, прошить с бутблоком, и что-то ещё. Сделать ничего не успел - пока сидел и читал надписи, не торопясь щёлкать ентер, экран погас, вентиляторы продолжали вращаться. Выключил-включил. Пишет уже, что несистемная дискета. Отредактировал обратно bat-файл на авардфлеш, пишет, что ошибка I/O. Нашёл в закромах такую же маму, по стикеру - непонятно что с ней. Зачем-то решил на ней прогнать проц, видюху и память - для проверки... Наверное, это было ошибкой. Та мамка так и не завелась, зато при пересадке набортной периферии обратно насовсем отказалась заводиться и ремонтируемая. Крутит вентиляторами, и экран чист. На отсутствие памяти либо видео, либо того и другого не пищит. Это может быть следствием неполадок с биосом?
Да, и ещё - ещё до "пересадки", начал глючить даже "ческсум еррор". То зависнет на отображении биоса видюхи, то при нахождении "drive media 720k" эту самую строчку нарисует вверху, да ещё подсветит зелёным, то просто не включится... Зато с мёртвой мамки, которая точно такая же K7VTA3 ver:6.0, снял "нормальную" флешку
Winbond
W49F002UP12B
230448401
333GHSA
с, надеюсь, живым биосом :) Как я понял, на моей именно экзотика, да?
Завтра возьму у начальства процик, память и видюху для проверки заменой, или поищу мамку на сокете 462. Если железо окажется рабочим - имеет ли смысл перепаивать флешку, может ли быть причина невключения в ней? И пойдёт ли 49F на место 29F? Или искать всё-таки 29F, неважно с какой мамки?
Вполне пойдет.
Eon не экзотика, а просто нерапространенная. Хотя по личному опыту Eon мне не нравится.
Сделайте нормальную диагностику.
R_Soft
Из моей небогатой практики была пара "битых" EONов. Один экземпляр в корпусе DIP32, сейчас держу его в руке, маркировка EN29F002NT-70P. Помню, что "битая" ячейка по адресу 0DEA5h или что-то типа того. А запомнилось потому, что этот адрес находится почти рядом с 0DEADh. :mrgreen: Стирается нормально. Программируется, но затыкается на одном и том же адресе, почти в самом начале. Наверно где-то в одном из битов нолик не может прописать... http://www.kolobok.us/smiles/standart/scratch_one-s_head.gif
Второй "битый" экземпляр был в корпусе PLCC32, но сейчас найти не могу. Поэтому маркировку не напишу. Скорее всего как у Вас.
Это просто информация к сведению. Возможно, замена на тот же Winbond полностью вылечит матплату. :)
Pavel
А мне вот интересно. БП на котором все это происходит, тоже прослужил "верой и правдой"? Может его вскрыть, да кондеры поменять? Да и на матери не помешало бы. А то бывали случаи...
hort
Сделал. Проц, к сожалению, оказался мёртв - проверял на заведомо исправной маме. Когда убил - не представляю.
Взял заведомо рабочий дюрончик, но и на нём k7VTA3 не завелась, в смысле вентиляторами закрутила, но экран мёртв. Перепаял флэш на донорскую Winbond - безрезультатно.
Итог - имею мёртвую маму и проц в результате деятельности собственных кривых рук ;D Зато опыт какой-никакой появился. Маму попробую оживить, наверное, тему надо в "ремонт".
Pavel, бп - кодеген 350. Сделан довольно нормально, никаких там специально обученных перемычек. Все дросселя на месте, одна из диодных сборок - 3040, остальные 2045. Единственное слабое его место - выходные литы. Которые давно заменены на 2*3300 с низким ESR на каждый канал, включая +5V_SB. :) На работе включал на тестовом, но "нетюнингованном" :) кодегене, на котором обычно матери тестирую. На матери вздутых литов нет... Попробовать заменить все?
Спасибо большое всем, кто откликнулся!
Доброго времени суток всем !
На днях принесли такую же точно плату с такой же неисправностью ...
На нашем рынке новую и больнеменее подходящую флешку нашёл только такую :
AM29F040-120JC
9624EBA J
( т.е. больше ёмкостью в два раза чем старая EON ) питание тоже 5V.
Все другие выше перечисленые или аналоги на 2 Mbit предлогают заказать , ждать придётся недели две, да и цену ломят в районе 25 баксов , т.е. обчинка выделки не стоит.
Пробую прошить RuniFlash -ом скаченой по ссылке выше , методом подмены на горячую , определяет её правильно , но после того как я подтверждаю своё желание программировать полностью вместе с Бутблоком - ругается : FILE SIZE DOES NOT MATCH FLASH ROM CHIP SIZE
Подскажите, плиизз , как решить вопрос , может есть прога которая просто увеличит размер файла в два раза ?
16 years 2 months ago
copy /b 1.bin + 1.bin 2.bin
