By ROMby Unknown , 8 July 2005
Прошил последнюю прошивку на AMI на мамку MSI K8T neo2
Все хорошо заработалло. Но тут мне понадобилось прошить старую прошивку что бы проверить кое какие функции в старом биосе. Так же все хорошо прошло, все проверил. Ну думаю надя лить опять новую так как она более удачная, как всегда загружаюсь с дискетки
набираю ADSFI715.exe ami.910 нажимаю ентер
и вижу сообщение
Erase flash part fail...
Её... что такое... запускаю опять тоже самое... Ну думаю либо бивис с косяком либо прошивальщик. Иду на другой комп делаю совершенно новую загрузочную дискету скачиваю с сайта по новой биос и опять тоже самое.
Ну думаю хана. перезагружаю комп работает...
Думал стоит защита, но увы таковой я не нашел...
  • No HTML tags allowed.
А где искали :?:
Anonymous (not verified)
21 years 4 months ago
Ну а где же еще в биосе конечно. Тем более раньше все нормально прошивалось. У меня такое ощущения чтр программа прошивальщик не может распознать микрасхему биоса.
Программа прошивальщик выводит название микросхемы при загрузке
в оперативку, и выводит сообщение о том, что флешка не определена,
при этом может отказаться прошивать дальше или задаст вопрос, прошивать с любом случае или нет. Посмотрите, что выдает программа
прошивальщик.
Пишет по всем пунктам 00000000
тобишь не знает, а раньше нормально все понимала....
To Nen.
Во-первых попробуйте Uniflash, т.е. прошивать пока не надо, только посмотрите, определит ли он флешку, перед этим почитайте в сопроводительном файле к Uniflash знает ли он эту флешку.
Во-вторых посмотрите дату выпуска прошивальщика, если очень старый, то
может не опознать флешку, это на всякий случай, раньше ведь опознавал,
попробуйте взять более свежий прошивальщик.
В-третьих, возможно флешка выходит из строя, попробуйте взять совместимую,
и заведомо исправную, и прошить ее на этой мама хотсвапом.
