By ROMby Unknown , 21 February 2006
Предыстория вкратце такова.
Несколько месяцев назад винт Seagate Barracuda 7200.7 на 80 гиг стоял себе вторым винтом и в один момент полетела на нем таблица разделов. Инфу я вытащил, таблицу восстановить не удалось, да и ладно с ней. Потом винт лежал некоторое время. Щас решил его снова в работу включить. А фиг.
С первого захода под виндой переразбить винт не удалось (все время отображался как динамический и неразмеченный) - а партишен меджик 8.0 все время затыкался на полдороге с ошибками типа
Error 1513
Bad attribute position in file record
Error 986
Unable to get information for the specified partition
Ладно, скачал утилиту от производителя и устроил low level формат. Потом разбил этой же утилитой на два раздела - все это делал под досом. Подрубаю винт праймери слейвом - опс. винда в управлении дисками их видит - но файловая система неизвестна. И далее пошла фигня всякая - винда не может отформатировать - завершает с ошибкой.
Акронис вроде бы форматит и размечает и бодро завершает процесс, но потом под виндой оба диска видны опять с неизвестной файловой системой. А когда снова в акронис заходишь тоже неизвестна файловая система. В общем сбрасывает все снова к нераспределенному диску с неизвестной файловой системой.
Щас и под виндой тоже уже не доступна опция создание раздела, чекалка дисов тоже не хочет его проверять - просто без всяких ошибок или еще чего.
Едитором смотрел - ничего нет на диске - одни нули.
Поверхность тестил mhdd - чистенько все, ни единого беда.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 9 months ago
Тест на запись пробовали? Пропилить нулями в том же mhdd хотя бы первые 50-100Мб?
пройдись ерайсом ето первое , ВТрое для очистки совести дай проверку поверхности И будет тебе счастье с твоим винтом
1. Почистить контактные площадки на плате (для этого плату надо открутить).
2. Проверит/заменить шлейф.
3. Сделать erase в MHDD.
4. Попробовать снова создать разделы.
5. Результат сюда.
пробуй в mhdd fdiskом восстановить mbr, вчера у меня такая же чушь с винтом была, только это помогло :)
