By Anonymous (not verified) , 29 March 2007
Всем доброго времени суток. По сущечтву проблема вот в чем. Есть биос к мат плате. Он состоит из модулей:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** iea45.bin BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)13525h(77.29K)IEA418.BIN
1. XGROUP CODE 09C00h(39.00K)07013h(28.02K)awardext.rom
2. CPU micro code 02000h(8.00K)01FEEh(7.98K)CPUCODE.BIN
3. ACPI table 03BEAh(14.98K)017F5h(5.99K)ACPITBL.BIN
5. YGROUP ROM 06D80h(27.38K)03A7Dh(14.62K)awardeyt.rom
6. GROUP ROM[ 0] 03530h(13.30K)01962h(6.35K)_EN_CODE.BIN
8. PCI driver[A] 0D000h(52.00K)07DA9h(31.42K)rtsrom_m.lom
Total compress code space = 33000h(204.00K)
Total compressed code size = 2F32Eh(188.79K)
Remain compress code space = 03CD2h(15.21K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
SLOT2 09 0F0A| SLOT2 03 0F12| SLOT2 01 0F21| SLOT2 08 0F23
SLOT2 04 0F24|
Хотел подшить к нему биос PCI SATA контролера, но он сюда уже не лезет. Тем не менее вот эту ерунду
можно оттуда смело удалить (это картинка такая красивая, говорящая всем о том что мать сделала FIC) равно как и вот эту
(это вообще финт ушами от производителя -- биос для сети на базе Realtek 8139A/B/C/D. Узнал о его существовании случайно -- вставил в ком сетевуху на указанном чипсете (раньше другая стояла) и с удивлением обнаружил что при запуске компа стала появляться менюшка предлагающая настроить процедуру загрузки по сети... испугался сначала.. сетевуха абсолютно голая -- только сам чип и все... но буквально через сутки при помощи cbrom'a и мозгов удалось логически заключить что в появлении менюшки виновен именно указанный модуль). Мне кстати как раз нужно 34Кб свободного сжатого места. Пожалуйста, подскажите как и чем можно удалить злополучные модули (если можно конечно вообще). Подшить я cbrom'ом могу -- уже попробовал на другой мамке :). Могу так же редактировать AMI биос MMtool'ом... в смысле добавлять и удалять оттуда модули... А вот с Award'ом не знаю как и что делать... Вот... :)
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 6 months ago
cbrom /?
cbrom iea45.bin /logo release
cbrom iea45.bin /pci release
дальше вроде догадываетесь сами что надо делать :-)
Yupa
cbrom /?
АААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!! Я дебил! Там написано! Я просто формат неправильный команды давал! СПАСИБО!!!!!!!!!!!! Все получилось :)
