By SO4HbIY , 2 February 2008
Здраствуйте. Эта плата на Slot1, проц - Cel 366. Когда его включаю, то он может загрузиться, а может молчать. Иногда ругается на память (писк-бесконечно длинные гудки). Если вдруг он загрузится, то может работать сутками, но как нажать "перезагрузка" - может опять не грузиться. Память 100% рабочая(перепробовал много). Проц - нет возможности проверить на другом. БП - 100% рабочий. У кого нибудь такое случалось? Я пробовал перепаивать кондеры по питанию проца - не помогло. POST карты у меня нет. У кого какие идеи? Охото восстановить это "барахло", ибо у меня сейчас вообще ничего нет другого.
P.S.Кста, если разогнать, перемычками, до 412 - то иногда стартует лучше чем на стандартной частоте. Также наоборот.
Переношу в "Ремонт матплат". Highlander.
  • No HTML tags allowed.
po4ta
18 years 10 months ago
Asus P2-99B-нормальная, перспективная машина на Win2000,ХР.
Как лечить не знаю.Но на такой плате Cel,P-1000Mhz встанет
(и 1100Mhz при условии подходящего BIOS,сам ASUS рекомендовал до 500 МГц,мой такой можно переделывать и под Tualatin).
Попробуйте другой "камень"CPU,но проблема то может быть везде.
po4ta, не злоупотребляйте кириллизацией иностранных слов и аббревеатур (а-ля "П2-99Б", "биос", "АСУС") и следите за правильностью написания элементов технического языка ("500мц", "Тулатин")
Злой модер aka Dmitry-r...
08.02.08
Спасибо, исправил, но кругом сленг и "Тулероны":-)
Tualatin не заработает без переделки матплаты либо переходника.
Автор, нормальный или нет блок питания, решать лучше нам. Модель в студию. А сами посмотрите, нормальный ли он на вид внутри.
Конденсаторы на этой плате отличные. Выходили из строя, только если их долго и упорно просить. На что поменяли?
Продуйте для начала пыль и проверьте контакты в слоте процессора и слотах памяти. Убедитесь в чистоте контактов самого процессора и чистоте контактов планок памяти. Проверьте, в порядке ли пайка мостов - возможен отвал вследствие деформаций. Проверьте правильность установки всех перемычек. Проверьте батарейку CMOS.
Цитирую: Если вдруг он загрузится, то может работать сутками, но как нажать "перезагрузка" - может опять не грузиться
Советую для начала перепрошить/поменять микросхему БИОС.....
Здраствуйте. Для начала хочу извиниться перед модераторами и админами, за то что не в ту тему создал это обсуждение.
Это должно быть все нормально... :)
К сожалению не успел... Сейчас вообще сильно греется проц и северный мост(за 3 минуты нагревается до 45С) и вообще никаких признаков... это после того как я решил прогреть над плиткой северный и слот проца... Сейчас решил собрать ISA POST карточку, как соберу - скажу что она говорит. Но сейчас, если верить этой недоделке то Reset на нем горит постоянно. Кста попутный вопрос - как прошить К155РЕ3?
Erstmann (not verified)
18 years 9 months ago
Это ж надо было! Вместо того, чтобы разобраться со флэшкой БИОС (почистить контакты, перепрошить), зажарить мать!:(
R_Soft
Без комментариев. Переношу в песочницу.
Собрал POST карту, в итоге - залипший ресет на этой плате. Проверял эту POST у соседа - 100% рабочий. Какие у кого мысли?
****************добавлено*************************
Поставил рабочий проц P2-266MHz - тоже самое...
Уважаемые администраторы и модераторы, на ваше усмотрение, эту тему можно удалить. Я так проблему и не решил - на запчасти ее, на днях друг обещал другую мат. плату дать. Всем спасибо за уделенное мне внимание!
