By ROMby Unknown , 25 December 2005
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!Так получилось, что я некогда не сталкивался с Socket7. Первая моя машина была это Пень III 533MHz Slot1 и на маме Asus P3V4X … Я думаю Вы всё поняли… Вот так… так что я далёк от Socket7 и его секретов как джампера… итд итп…. ((( На днях мне досталась материночка старушка Lucky Star - 5I-TX1. Она мне очень понравилась тем более у меня есть всё для неё и 3D ускоритель Voodooо2 12Mb и звук Maxi Sound 64 (ISA)… И ещё куча планок SDRAM памяти. Но тут одно но… Винт у меня на 120Gb хоть и ATA (IDE) не понимает! Видимо большой! :( (((. С памятью тоже что то не понятное… А проц. у меня Cyrix MII-300GP Короче не черта она этого не понимает! :( ((( И я тормоз в таких машинах… :( (((
Наверно всё дело в БИОСе!!! МУЖИКИ!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Дайте ссылку или на мыло киньте этот БИОС!!! Я Вам буду дико благодарен! И поминать хорошими словами! Я надеюсь ещё остались хорошие люди!!! ПОМОГИТЕ!!! Нужен по зарез он собака!!!((( И ещё расскажите где можно посмотреть как правильно подключить PS/2 (Супруга моя только оптику хочет :( ((( ) и USB (принтер простаивает) и ещё узнать секреты джамперов!!! Заранее благодарен Вы меня наверно поняли! :mrgreen: ) )) И ещё чуть не забыл! Как легко прошить БИОС? Просто я только на современных умею шить! А на таких не разу не пробывал и не умею! :( (((
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! :P :mrgreen: :)
  • No HTML tags allowed.
да ну общая то конструкция да принципы работы уже лет 20 постоянны, а на все твои вопросы здесь есть ответ
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=Lucky+Star+-+5I-TX1&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 здесь и биос и описание сразу находится
Anonymous (not verified)
20 years 11 months ago
:cry: Это всё хорошо! Спасибо! Но опять я не знаю что искать! :cry: Я уже не только на Google искал и на Рамблере с Яндексом... Дайте ссылку или на мыло киньте этот БИОС!!! Я Вам буду дико благодарен! И поминать хорошими словами! Я надеюсь ещё остались хорошие люди!!! ПОМОГИТЕ!!! Нужен по зарез он собака!!!((( И ещё расскажите где можно посмотреть как правильно подключить PS/2 (Супруга моя только оптику хочет ((( ) и USB (принтер простаивает) и ещё узнать секреты джамперов!!! И ещё как легко прошить БИОС? Просто я только на современных умею шить! А на таких не разу не пробывал и не умею! (((
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! :lol:
rgt
Семён Пойти в ФАК и почитать где надо искать БИОСы, если сайт производителя сдох, вместо того, чтобы на "доброго дядю" надеяться.
По крайней мере на НИКСе я этот БИОС нашел быстрее, чем Вам ответ писал.
БИОС Патчер этот файл отлично обработал, что видно из лога:
BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.7.1 from "Second_Hope utils".
Warning! It is only test-version and recommended only for power-users!
Found 1Mbit BIOS!
(cpu_names) 1. : -> fixed.
(old_P3) 2. : not request to fixed.
(koefs) 3. : -> fixed.
(32g) 4. : -> fixed.
(32g-2) 5. : -> fixed.
("MB") 6. : -> fixed.
(65g-1) 7. : -> fixed.
(65g-2) 8. : -> fixed.
(1000MHz) 9. : not request to fixed.
(koef>9.5x) 10.: not found.
("genu") 7. : not request to fixed.
(L2-init) 11.: not found.
(new_freq) 12.: not found.
("Y"/"N") 13.: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.3%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
Как видно из логов проблем с дисками до 120G включительно, быть не должно.
Так что, качаете этот БИОС, берете с главной страницы сайта последний релиз БИОС Патчера и файлы, которые требуются ему для работы, патчите БИОС (внимательно изучив документацию на БП идущую в комплекте). Затем читаете статью "Исскуство перешивки БИОС" с заглавной страницы сайта. После того как появятся конкретные вопросы, если будет что-то неясно - зададите их в конференции.
По поводу перемычек - потратив пару минут на просмотр того, что дал Вам Lеха нашел инфу по джамперам. Про то, как разобраться с распиновкой ps/2 и usb много раз писалось в форуме, в т.ч. и лично мной. Повторяться откровенно лениво - найдете сами.
Уважаемый Добрый Шаман!!! Скажите пожалуйста! А какая разница между 5I-TX1 и 5I-TX1B и 5I-TX1С и 5I-TX12 и 5I-TX2A и 5I-TX2B у них биосы одинаковые? и подходят друг другу? Просто я нашёл на Вашем сайте вот ссылка https://rom.by/bios/LS/5I-TX1B/5I-TX1B_ver_r411_W3-4_from_ROMby.rar БИОС но я понял что он 5I-TX1B хоть был и под 5I-TX1 и вроде пачанный! Скажите пожалуйста можно его ставить? :roll:
Ну я просто тяжко понимаю старое железо!!! :oops:
Проститет меня пожалуйста!!! :wink:
Заранее спасибо!
Видимо мне нужен в этом случае дядя! :oops:
rgt
Семён
какая разница между 5I-TX1 и 5I-TX1B и 5I-TX1С и 5I-TX12 и 5I-TX2A и 5I-TX2B у них биосы одинаковые.
Эти платы (по крайней мере 5I-TX1 и 5I-TX1B) построены на разных SuperIO, так что БИОСы у них не
взаимозаменяемы.
БИОС, про котрый Вы спрашиваете исправлен не БИОС Патчером а лично его автором, правда для Вашей платы он не подходит
P.S. Я все-таки не понимаю, почему поиском информаци по Вашей плате занят я а не Вы. #-o
LiveR
Семен
Платам 5I-TX1 и 5I-TX2A подходит БИОС с этого сайта, я заливал https://rom.by/bios/LS/5I-TX1/5I-TX1_ver_O2-006.rar, правда не помню, пользовал потом патчер или нет, имею обе их, диски 40 гигов - держат (больше не ставил), по идее должны и 120 держать.
Посетите http://txp4.narod.ru/ls/5itx1/ там все написано
ЗЫ прежде чем КРИЧАТЬ, может стоит изучить заглавную страницу Ром.бы
rgt
LiveR
Те прошивки, которые выложены на сайте это исправленые не патчером а его автором БИОСы. Соответственно патчить их КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя. Про это много раз писалось.
