By Xtel , 31 October 2007
Видяхa GF4 440 SE Inno3D -- время от времени сигнал от неё пропадает -- монитор переходи в стенбай, а потом снова норма -- пару раз так и виснет. Перед этим на экране (матрицу видели?) зелёные вертикале прямоугольники. Что это? Мосфет на память
CHN
D17NF
03L
D21245
на нём вход 3.2В, выход 2.7 -- может нужно 2.5?
стабилизатор 3А линейный вроде, даташита не нашёл, но референс список подтверждает мою догадку.
3A Low Dropout Voltage Regulator Adjustable & Fixed Output Fast Response
Bay
B1587SX
M304
на его выходе 1.62В, на входе 3.25, и на ноге выбора -- 0.35. Стабильно сохраняет напряжение даже при глюках.
Только греться начинает очень сильно, когда комп уже вешается. Может он?
Очень может быть, что это проц и заодно и память...
Читал на форуме, что там видяха так сделана, что 4 лапый паук - память
<font size="1"><font color="#777777">
</font></font>
<font color="#5a69a5">10 июн 2005 - 10:19</font>
Если тип памяти на карте SGRAM (4-х сторонний паук) то дурит скорее всего она, во всяком случае приснопамятная inno3D (плеваться хочется...) на экране чудила подобным образом...после замены чипа памяти - OK...И если мне память( в отличии от видеокарты... :) ) не изменяет...именно 440-SE...несколько карт...А вообще... разделить GPU или RAM на этапе диагностики...довольно сложно...при таких дефектах...
На проц входит (снимал с конденсаторов - электролитов) 1.3 (1.5В во время глюка), а также эти 2.7В с мосфета. В ДОС она работает нормально, без артефактов, но отключения сигнала есть даже туту. Артефакты вообще не постоянны, они то появятся то исчезнут.  Конденсаторы заменил. Что скажете? Помогите, пожалуйста.
  • No HTML tags allowed.
Направление движения(при такой, достаточно типичной, картине поведения карты) - чип GPU просит пропаять его...
Xtel
18 years 9 months ago
Для меня пропай -- последнее дело -- пока нечем кроме плитки, да и повести плату может. А что с напряжениями? Полевик на нём вход 3.2В, выход 2.7В -- может нужно 2.5В? - водит его Driver TL431C, И там возле ГПУ два конденсатора -- так на одном из них 1.3В приблизительно -- посвженое с стабилизщатора наверно, а на другом 2.7В (похоже с мосфета). У меня есть видео GF4 440 MX Palit, правда она 8Х -- так там всё как с мосфета 2.5В вышло так и до памяти пришло, как со стаба 1084 вышло 1.6В так до ГПУ и пришло, кроме того ещё 3.3В на ГПУ и никаких 2.7В... Какие вобще напряжения должны быть на ГПУ на память? Подскажите пожалуйста.
Напряжения в порядке...по памяти многие изготовители задирали напругу до 2,7V и Инновижн не исключение...Насколько помню, Ucore GPU - штатное = ~1,6V...
