By ROMby Unknown , 13 January 2005
Я замучился патчить вот этот биос http://www.chaintech.com.tw/tw/download/6xMB/6oia3ta09.exe , что я только ни делал, не получается и все. кому не трудно пропатчите его пожалуйста. Заранее очень благодарен.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 10 months ago
Fire-OK
Тихо и спокойно расскажите, что Вы пытались сделать, как именно, и что в результате выходит (и не выходит)... :roll:
[code:1]BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.[/code:1]
А нужно ли тебе это?
Попробуй переименовать файл во чтото стандартное (8.3) к примеру bios.bin, у патчера иногда возникают проблемы при работе с файлами имена которых длиннее 8 символов...
При этом можно увидеть...
error!
0002>File not found
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by[/code:1]
Anonymous (not verified)
Вот какраз этого бы и хотелось
ivp , проблема в том что у меня всегда вылазиет какая-нибудь ошибка, то ненайден lha.exe, то файл ненайден.....
На данный момент у меня ошибка
error!
0004 Too many open files
Большая просьба ко всем вам, пропатчите же этот чертов биос и выложите его сюда, а то я точно разобью свой комп :( . plezZZZ
Root
error!
1) под какой осью Вы патчите?
2) если под ДОСом, то добавьте в congif.sys строчку FILES=60 (вместо 60 можете поставить и бОльшее число)
3) все файлы программы на месте? они правильных версий?
ivp
Fire-OK
Пожалуйста, воспользуйтесь поиском по данной ветке: давно разжевано, какие именно файлы должны быть в папке патчера, где их брать, где должна быть сама папка патчера, какие тонкости работы патчера под ДОСом, какие аттрибуты должны быть у файлов патчера и прошивки (не стоит ли где, случаем, Read_Only?), и т.п., не ленитесь...
@ выложи пожалуйста мой пропатченый биос.
Пропатченый БИОС можно скачать тут ---> http://www.mysoftware.h12.ru/?link=6oia3ta09
@ спасибо тебе большое
