By ROMby Unknown , 14 April 2004
Помогите пожалуста пока запустилась машина!!!!!
С 42 раза запустил, теперь боюсь выключить :о((((
Как биос перепрашить???????
Что делать????
Если я выключу комп то все, опять несколько дней по кнопки резет тыкать буду безнадёжно :cry:
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 4 months ago
БИОС пераешивать в Вашей ситуации совершенно бесполезно. Ваши проблемы явно не в БИОСе, а в чем то еще. Причины Вам приблизительно указали.
Anonymous (not verified)
Так батарейка новая, конденсаторы на вздутие я проверил ,все с ними впорядке. Почему же он тогда не хочет запускатся с первого раза????
Фаза луны не подходящая....
А если серёзно то утечка или на батарейки или на самом сигнале... или "юг" заглючило... :wink:
MmM
А с другим БП таже трабла ???
Если не дергать кнопку, а принудительно запустить БП, что происходит ???
Как принудительно??? Я включаю машину она остонавливается в самом начале и пишет ошибку, и запускается только после неограниченого количества нажатий на резет. Вот и всё.Вчера запустил но после того как выключил всё осталось так же, после 30 минут тыканья по кнопке он так и не запустился.Да батарейка у меня стояла СR 2035 кажется а я поставил CR 2025 может из за этого??? :cry: :cry: :cry:
А то что два CD roma на одном шлейфе висят, это не может создовать проблемму?? Вообще то раньше вроде все работало.Помогите пожалуста, мне некуда больше обратится !!!!!!!!!!! :cry: :cry:
Что за ошибка? С неё и надо было сразу начинать :!:
Да пишет ROM BIOS cheksum error !!!!!! И все и не каких телодвижений, только после 30-40 раз тыканей по кнопке резет :о((((
1) Если есть дока на мать - проверить все перемычки на "установка по умолчанию" и снять разгон если есть
2) Сделать CLEAR CMOS - только ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ !!!
3) Вынуть и отключить все лишние железки и динамик тоже, оставить только мать, проц, мозги и видео.
4) для начала заменить мозги!!!
MmM
8 контакт на землю ... проверь на всякий случай про спецификации.
